Отключюл ВВ провода забыл порядок
Здравствуйте, делаю смену проводов ВВ на свечи, забыл сделать метки порядка подключения по беглому поиску нашел порядок подключения. ЭТО ПРАВИЛЬНО?
Изменено пользователем kitasaran
Попробовал не помогло по форуму нашел этот пост
http://mondeoclub.ru/forum/topic/105524/
там такое решение
цилиндры справа налево
дальний (от бампера) ряд
ближний ряд
1-2-3
4-5-6
если смотреть из той же точки, тогда
катушка
4-6-5
3-2-1
При порядке левый ряд 1-5-3
                      правый ряд 4-2-6
со стартера не завелась дернули завелась но обороты были маленькие потом все равно заглохла, почему то не гасли лампы ABS и противозаноса  до этого в дождь залило двигатель и вышель предохранитель #4 в моторном отсеке поменял предохранитель после этого не могу завести авто
просуши проводку и выгони влагу
УДАЧИ!
