А еще такой вопрос, подскажите какой, шланг на фильтр идет, а какой обратный(или какой он?)?
Вытащишь бензанасос  из бака.увидишь.куда питание .куда обратка.
а че  не понятно?   белый и красный
Все, завел машину. Вся проблема, похоже была, в плохом обжиме контакта подающего "+" на двигатель насоса, не факт, что ВСЕ проблемы в нем, но машина завелась. несколько фактов, которые установил при разборе:
1. Магистраль подающая топливо в фильтр белая, обратная красная.
2. Вынимать магистраль из зажима проще всего плоскогубцами с каким-нибудь упором, при этом зажимать бобышки неплохо бы, но у них очень маленький ход, я так и непонял, помогли ли они вытащить магистраль или нет.
3. На насос контакт "-" подается из косы, а не с корпуса, "-" это черный провод в штекере "+" соответственно красный (красный толще, но несильно). Два нижних контакта  это датчик уровня, желтый провод посредине непонятного назначения.
4. Ухо которое находится рядом и в который вставлен провод с клеммой идет на массу от бака, но который предназначен скорее всего для заземления, а не подачи питания, соответственно плотность контакта кольца и бака не так важна. Установил это я потому, что у меня на этом ухе нет массы, но насос работает.
5. На исправном насосе сопротивление примерно 2 Ом.
Вот и все собственно, надеюсь дальше ничего не случится, да и надо заморочится восстановить "-" на баке. Всем спасибо, реально, очень помогли.
Изменено пользователем Bvana
