Добрый вечер. Прошу помощи с моей проблемкой. Сегодня подошел к машине и ужаснулся - у правого колеса лужа. Залез под машину, зеленые капли у правого переднего колеса, снизу, где проходит выхлопная труба от двигателя. Сочится со стороны колесной арки. Я так понимаю что там помпа? Но удивило то, что я открыл капот, в бачке антифриза внорме, завел машину - не течет, погрел - не течет, чуть чуть покапало и перестало, из бачка уровень не упал. Не пойму что-то, если помпа, то течет на постоянку?
Если уровень в расширителе на месте.откуда тогда взялась лужа?машина с кондиционером?может фреон?
Машина была с кондеем, его предыдущий хозяин выдрал варварским способом. Антифриз уходил раньше, подливал ежемесячно. А замена помпы возможна только со снятием ГРМ? Других способов нет? Боюсь туда лесть сам, сколько за это могут в сервисе содрать?
А термостат же один? просто не могу понять откуда течь, и почему то течет, то нет
Фреон не капает - он мгновенно испаряется...
У меня вытекала жидкость омывателя из бачка когда соскочила трубка с насоса (была одета не до конца). С ямы все будет видно.
Видимо придется на выходных подзапрячься. Прошу прощения что создал новую тему, уверен по замене есть куча тем, но сижу с мобильного и почему то не пашет поиск как надо. Киньте, пожалуйста, ссылку на замену помпы для чайников:)
И еще вопрос, если уж туда полезу, то заодно еще что можно поменять? Как понял - без снятия ГРМ не обойтись?
Насчет бачка омывателя - сомневаюсь, т,к. Капли зеленые под днищем, а омывайка у меня голубая :(
попробуй на язык ,антифриз сладкий
Сними правое переднее колесо и посмотри ниже шкива коленвала проходит трубка системы охлаждения двигателя. Вот там где её кронштейн крепления к картеру и зачастую трубка гниёт и ОЖ убегает.
Спасибо. Тоже вариант про трубку, постараюсь сегодня залесть туда. Это под кожухом защитным?
+1
Если это точно ОЖ - самое "гнилое" место.
Вот где сочится у меня, за роликом, бежит аж тонкой струйкой. Как я понимаю, попал на замену помпы однозначно? Хотел еще спросить, Stop leak (герметик радиатора) не поможет хоть на время? Ролики все потрогал, люфта нет, ремень ровно, из под прокладки льет чтоли. Подскажите, пожалуйста.
Изменено пользователем Millitarius
скорее всего.  ты уверен  что  не только антифриз убегает мож  чутка и масло?
а так не одни герметики тебя не спасут
@Millitarius, в помпе есть контрольное отверствие , сделано специально ,что бы когда потечет помпа ОЖ шла через эту дырку ,а не через подшипник
Видимо в следующие выходные залипаю со своей красоткой на ремонт. Подскажите что понадобится из расходников, чтобы ничего не забыл. И, если кто может, подскажите, что лучше сразу совместно с помпой менять, чтобы туда больше не лазить?
комплект грм, помпу норм с мет крыльчаткой. Герметик тюбик, прокладку клапанной
Спасибо, буду искать и менять либо сам, либо в сервисе. Смотря сколько запросят, самому все таки опасаюсь.
по чему именно с металлической крыльчаткой ?
пластик не нравится  сталь то еще будет ходить сплав  вернее, а  вот пластик разваливается  и потом  срывает шкив с ремнем
120 евро только за работу запросили в сервисе, и запчасти в районе 100 получаются. Накладненько, но делать нечего :(
ну как-то цены не реал
почему норм цены
5р работа и 4 запчасти норм однако
Средне статистический сервис
Привыкай. Это нормально.
