Здравствуйте уважаемые. Проблема вот в чём. На ходу, после 3000 оборотов, начинает идти дым из выхлопа. В чём может быть проблема? Помогите пожалуйста. С уважением
какого цвета дым? как выглядят свечи? горит чек? делали диагностику? Как выглядит масло на щупе? Прозрачный антифриз?  Еще много вопросов требуют ответа для постановки заочного диагноза...
дым синего цвета, свечи не смотрел, чек не горит, т.к удалена лампа в панели приборов, бывшим хозяином, диагностику не делал, масло прозрачное, недавно замененное, антифриз вроде прозрачный, может слегка мутноватый
дым синего цвета
похоже на сгорание масла. Посмотри за расходом масла с недельку.
похоже, но в том то и дело, что масло не ест, перед последней заменой 9000 откатал и не доливал ни разу
Если лампа удалена - значит чек как минимум по каталику горит. Масло скорее всего, а значит колечки залегли. Перегревов не было?
катализатор удалён, горит по любому, их за этого я думаю и удалили лампу, двигатель не перегревал
Возможно из коллектора на высоких оборотах масло высасывает.
Дымит периодически, или постоянно?
ПРОБЛЕМА ПРОСТА - КОЛЬЦА.
чего еще тут обсуждать и спрашивать.
дымит только после 3000 об
дак масло то двигатель не ест
А до замены масла не дымила?
После трех тысяч дымит всегда или пыхает перидически?
Может масло перелил?
1. то что ты не долевал еше не показатель отсутствия масложора. Ты уровень масла в течение 9000 км проверял??
2. а не может быть круговорот масло-антифриз из-за прокладки??
и до замены дымила, после 3000 об начинает дымить, вроде постоянно, не проверял специально, до 3000 всё норм. Масло не перелито
само сабой проверял, уровень как после замены установился, так и был до следующей замены, да и антифриз тоже на одном уровне стоит
Изменено пользователем baltazarnt
@baltazarnt, ну тогда действительно чудеса ))) наверное лучше диагностику сделать сканером. А не знаешь может предхоз двигун перегревал
это не знаю, знаю что кольца точно были заменены
Появление сизого цвета отработавших газов из выхлопной на оборотах КВ выше ХХ - поршневые колечки подносились.
Если оный выхлоп появляется только при перегазовках (увеличиваешь обороты/отпускаешь педальку акселератора  и опять тоже ...)  - маслосъёмные колпачки хотят замениться на новые.
@Жиша, + 100, Олегу.
Хотя топикстарте говорит что предхоз менял кольца. Не уже ли при замене колец не трогали колпачки ?? Ну или поставили колпачки не качественные и им пришел кирдык
наверное точно лучше на диагностику
Это может сделать опытный моторист.
Да и коллеги многие, знающие в этом толк, тебе  сказали про поршневые кольца.
Новые кольца могут быстро закоксоваться при использовании дешёвого масла для двигателя. Повышенный угар масла, сизый выхлоп обеспечены.
Точный диагноз покажет только вскрытие, диагноз по внешним признакам высказали .
Изменено пользователем Жиша
Ага, тока купил, уже предлагают движек перебирать, притом, что предхоз вроде кольца уже менял. Покатайся и следи за маслом, че сразу в дебри то лезть. Какое залил кстати?
1. Авто Б/У.
2. А какая гарантия, что предхоз не у рукожопых чинил авто - как вариант дешевые колпачки или сказали, что поменяли и (как это частенько бывает) не поменяли- "...и так сойдет".
3. Если заменены кольца, значит или пробег аццкий, или предхоз действительно из движка все соки выжимал.
Тагил рулит!!! :D
Изменено пользователем Фитиль
