Появился сильный стрекот  на холостых оборотах в районе ремня генератора,при включении кондея шум увеличивается. Снял ремень шум остался, снимаю шкив коленвала звук пропадает,прослушивается только маленькое шуршание... Шкив с виду целый люфта ни какого нет! В шкиве проблема или так что??
 Машина Ford Mondeo 2001г. ,TDDI
а подшипник шкива компрессора кондиционера менял?
снимаешь шкив коленвала получается нагрузка меньше
да и желательно поменять шкив генератора на обгонную муфту
так ремень же снят!шкив кондиционера не крутится
поставил новый шкив коленвала все успокоилось) заоодно снял натяжитель поменял ролики, завтра буду менять подшипник кондиционера. Каких он там кстати размеров?
поиском по форуму. не один раз писались размеры и коды
