Перестали работать указатели поворотов и печка
Добрый день, уважаемые форумчане! Только машина с ремонта, так новая беда. Не работают указатели поворотов (аварийка работает) и печка тоже одновременно перестала работать. В чем заключается проблема? Заранее спасибо за помощь!
Преды проверял?
Нет. Я в этом деле не специалист, подскажите какие номера у них? Вроде за повороты 12 отвечает, а за печку?
Проверил предохранители - все ок. Помимо печки и указателей поворотов не работает ещё вентилятор радиатора. Как это вообще может быть взаимосвязанно? Куда дальше копать?
изучать с 8 поста тут
Вопрос решен, но другая проблема появилась. После замены предохранителя №23 не работаю фонари заднего хода. Лампочки посмотрел, вроде целые. В чем может быть проблема, куда копать? Заранее большое спасибо!
вроде целые.
Проверь точно. Что делал с машиной? После какого ремонта начались проблемы?
Проверили - лампочки целые. Менялся комплект ГРМ, помпа. Лазили в моторчик под аккумулятором, который отвечает за холодный пуск машины. Решили проверить работает он или нет. Гаражные мастера кинули проводы от аккума к нему, было пару щелчков, видимо коротнули. После этого не работали печка и указатели поворота. Проблему с печкой и поворотами вылечил заменой преда 23, вечером заметил, что не работаю фонари заднего хода. Может тоже какой-то предохранитель? Если да, то какие осмотреть?
