При движении педаль тормоза становится "дубовой" колодки зажимает, машина начинает подтормаживать, после нескольких небольших  нажатиях на педаль тормаза колотки отпускают. При резком нажатии на тормоз машину бросает вправо. Колодки и диски новые, суппорта  работают.
либо тут 2 проблемы
либо 1 но большая
педаль дубовая проблемы с вакуумником,
а  дак если бросает в стороны проверить состояние  магистралей.  шлангов  и подтеков. прокачать  систему
ну  бывает что швыряет  убитые сайленты рычагов , а так только смотреть нужно.  тут гадалок нету :D
Была у меня когда-то наподобие проблема. в вакуумнике мебрана треснула .
1. Проверь целостность/прочность соединения  вакуумной трубки от впускного коллектора на вак.усилитель томозов.
Может не работать сам клапан на вак.усилителе.
2. Если авто при торможении, говоришь бросает вправо, то не срабатывает левый суппорт. При торможении авто тянет в ту сторону с которой хорошо работает тормозной механизм.
3. На той части поршня, которая  выступает из цилиндра при эксплуатации образуется ржавчина. При замене т/колодок на новые эта часть т/поршня попадает внутрь т/цилиндра за уплотнительное кольцо. Когда срабатывает тормозная система
ржавая часть поршня вылазит за уплотнительное кольцо цилиндра, а назад поршню не возвратиться, не хватает давления тормозухи и оно не в состоянии вдавить т/поршень в исходное положение. Вот и наступает момент клина т/диска. Ревизия тормозных поршней неизбежна в твоём случае.
Изменено пользователем Жиша
бросает в сторону - проверь сначала сайленблоки на передних рычагах. скорее всего разбит правый передний сайленблок переднего рычага.
+1 и не только.
Общий комплекс мер подвеске.
  • 11 месяцев спустя...
Кто подскажет?
Похожая ситуация: пока машина "свежая" - выбег нормальный. Стоит пару раз нажать на тормоз и выбег пропадает. Длительная езда в таком состоянии показала, что клинит и сильно греется правый передний цилиндр.
Но стоит машине постоять на месте заглушенной минут десять, как сново все становится нормально (колесо за это время остыть до уличной не успевает) до первого нормального торможения.
В чем может быть проблема?
Может ли быть такая картина следствием неисправности АБС?
Правильно ли я понял, что в переднем суппорте тормозной цилиндр не съемный (т.е. меняется вместе с суппортом)?
Изменено пользователем xry-xry-xry
Кто подскажет?
Снимать колесо и смотреть передний  суппорт.возможно поршень подржавел и подклинивает. либо направляющие.это все конечно домыслы .нужно все смотреть.
Информацию принял. Спасибо, завтра же посмотрю!
В общем клинил цилиндр. Заменил тормозной суппорт. Теперь все работает как часы.
А теперь новый вопрос:
Снимал тормозные барабаны по своей необходимости и обнаружил, что задние колодки стерлись почти в нули всего за 20 тыс. С чем это может быть связано и как лечится?
З.Ы. За тот же пробег передние колодки износились гораздо меньше.
А тут две мысли у меня :)
1) ездил на ручнике все 20 т.км.
2) колодки гавно или может тормозуха льется на них ручьем вот и разрушились.
у меня за 20 т.км. колодки почти полные
Изменено пользователем Алексей Юдин
Либо колодки производства типа Торпан.либо самоподводы зажимали.колодки .по первому более нормальные бери.по второму проверять самоподводы.приподымаешь машину .крутишь за колесо .должно вращаться легко.
Оба задних колеса вращаются свободно. Какого производителя тормозных колодок порекомендуете?
