не работае сенсор для парковки
Доброго все время суток!
Мне нужен совет у меня на машине перестал работать сенсор для парковки!когда заважу машину звучит сигнал что я слишком блиско подехала а потом просто не работает нажимаю на кнопку но лампачка 3 раза мигает и все!:(
Нужно почитать ошибки, определить с каким из 8-ми датчиков проблема. А вариантов только 2. 1- самый вероятный, проводка в переднем или заднем бампере повреждена. 2-менее вероятный, как раз умер один из датчиков.
Дело в том что я проверяла на ошибки машину и ни коких проблем не покозало!
И может мне кто подробео обяснить как добратся до датчиков зарание спасибо!
Что бы понять куда лездь-нужно определить, какой датчик глючит. Для этого хватит EML327 и программы EMLConfig.
+1. Смысл их доставать? Вынете и что дальше? Тогда уж начните с осмотра проводки внутри бамперов. Как добраться? Сзади сесть на асфальт у бампера и они доступны снизу. Спереди центральные можно снять через решётку надавив на них сзади. Боковые удобно снять сняв фары. Это чтоб снизу не лезть.
как проверяла? Чем?
С помощью специального кабеля соеденонным с компом!
Хорошие видать мастера, что не смогли ошибку считать))) EML стоит 10$, программа бесплатно. Ноут, надеюсь, есть. ВСЁ. Больше ни чего не надо. Читать ошибки нужно конкретного модуля(парковки). Для этого EML надо чуть доделать или сразу купить с переключателем на разные "шины". Такие тоже продаются.
да, похоже вам диагностировали люди, далёкие от понимания форда-Мондео по крайней мере...
Мне тоже диагностировали в сервисе компом и приговорили один из задних сенсоров. Я заказал. Спустя время полез менять, а там всего лишь изоляция перетерлась. Зачистил заизолировал и работает. Правда когда дождь на улице то снова отключается. Летом полезу перебирать и изолировать.
У моих датчиков потрескалась мастика, которой они залиты с обратной стороны и в сырую погоду начало пищать. Когда снял датчики из них вытекала вода. После просушки замазал силиконом, год работают без проблем.
