Ребят, очень нужна помощь!
Вчера начал глючить штатный парктроник...
Происходит следующее... Раньше он включался сам, как только приближаешься мордой к припятствию или включаешь заднюю передачу...
Вчера я его не услышал и нажал на кнопку принудительного включения, на что машина издала прдолжительный сигнал, а кнопка несколько раз проморгала! Потом ещё раз нажал на кнопку... Сигнала не было, но кнопка по прежнему несколько раз помигала... Проехался растроенный несколько км, начал парковаться сработал парктроник... Я обрадовался, но рано... С утра такая же хрень... Прокатился... Один раз поработал и снова предидущая история... Что делать? Может ко сталкивался?
Мондео 2009 года.
Подключай сканер и читай ошибки модуля парктроника. Узнаешь, какой конкретно датчик глючит. Скорее всего "глюк" проводки.
Добавлю к посту коллеги (земляка :D ) с Ярославля, смотреть надо фишки, может какой датчик "умер".
Смысл лазать под машиной и смотреть на фишки, если подключив EML можно сразу увидеть, на какой датчик ругается система, и вот тогда именно к нему и лезть.
