Прерывистый режим дворников
Вечер добрый! Есть такая непонятка : при включенном прерывистом режиме дворников, колесико не дает никакой реакции. По идее оно должно регулировать паузу между взмахами щеток, но оно никак не реагирует. Датчика дождя нет. Кто-нибудь знает как это выправить?
Привет!
Твой вопрос более подходит к этой теме:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/94164/?view=findpost&p=1653437&hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9+%2B%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC+%2B%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
и хотя у топикстартера нежели другой вопрос, но хоть узнаешь, как гем проверить..
Думается мне, что проблему надо искать в самом переключателе.
Снимай,
http://mondeoclub.ru/forum/topic/117438/
вскрывай, думаю, что разберешься
Lexsus, спасибо за отзывчивость! Возможно именно в самом выключателе трабла. Уже и сам склонялся к такому выводу, но как-то не совсем был уверен. Потому и спрашиваю у людей более сведущих в болезнях Моньки.
Выяснилось из тем в ссылках что прерывистый режим управляется приборкой. Может в этом проблема?
Чем управляется???????
Время пауз задается переключателем  (колечком) а само управление в приборке. Оттуда и сигнал на исполнительное реле идет. Вот Вова писал:
Зря потратишь время...
Интервалы работают через реле, реле получает управление с блока, он конструктивно сделан в приборной панели, там обычно и проблемы сидят.
Ну ты сначала с релюхами наиграйся вдоволь, потом скажу чего делать.
Разборка и осмотр подрулевого переключателя ничего не выявила. Все красиво и без повреждений. Спротивление переключателя времени пауз задается с шагом в 10 кОм. Значит дело таки в приборке
@Silver63, не знаю, как такое мог написать Вова, ну да ладно. Приборка не управляет дворниками, управляет реле, ГЕМ и сам переключатель с моторами, ну еще и аккумулятор с проводами принимают непосредственное участие)))))
Вот схема:
Значит паузами в прерывистом режиме управляет GEM . И если паузы не регулируются - то как победить GEM?
@Silver63,
Делай самодиагностику блока GEM, как в топе 2 Володя ссылку дал.
Он руководит, в том числе, и периодическими махами стеклоочистителей.
@Silver63, подкинь на пару минут себе другой гем, только без датчика дождя (вообще прерывистый работать тогда не будет) и проверь, как у тебя заработает
Согласен. Подкинуть блок было бы хорошо. Вот только его иметь надо для этого.
Неужели нет друзей на мондео,чтобы перебросить гем модульи и удостовериться?
Прикинь, сегодня получал на почте датчики парковки, так при мне парень родителям хотел на Украину деньги послать- не приняли..Так что если донора нет, то теперь ему и в раше фиг купить..Во как..Хреново :unsure:
Silver63,ты хоть самодиагностику гема делал?
М-да уж...  :unsure:
Самодиагностику сделаю. Это такое дело. А про друзей на Мондео - этих машин на дорогах у нас не так уж много.
Сделал самодиагностику. Все нормально судя по тесту. Может я не очень правильно описал свою проблему - прерывистый режим у меня работает. Вот только пауза не регулируется. Вот в чем загвоздка.
Может дело в переключателе с колёсиком?
Прочитал,автор темы его хорошо проверил.
Значит всё-таки обрыв проводки?
Изменено пользователем alex1975
Про обрыв проводки - вряд ли. Скорее причина в блоке комфорта - GEM
Ну тогда проверяй его.
Хотя я очень удивлюсь,что дело будет в нём.Не ломаются они вроде.
Многофункциональный электронный блок GEM не получает сигнал.
Вот самодиагностика блока (не та что ты, скорей всего делаешь манипулируя с приборкой).
Это я откуда-то слизал, забыл источник записать.
И сам доседле никак не пойму в ней. Попробуй, мож получится у тебя.
Многофункциональный электронный модуль
(G E M)
САМОДИАГНОСТИКА.
Доступ к сервисному режиму:
  1. Выключить все эл.системы и зажигание.
  2. Поставить авто на стояночный тормоз.
  3. АКПП поставить в положение Р или нейтраль.
  4. Закрыть все двери.
Если звучит противоугонная сигнализация сервисный режим не может быть активирован.
  1. Включить и выключить зажигание.
  2. Нажать и удерживать включатель обогрева заднего стекла, включить зажигание и отпустить обогрев заднего стекла.
  3. В этот момент звучит сигнал и включаются контрольные лампы, указывая на то, что был введён сервисный режим.
  4. Перевести переключатель стеклоочистителя в выключенное положение, чтобы проверить входные сигналы, а затем проверить следующие элементы (в любом порядке). Будут звучать сигнал и мигать указатели поворота, указывая на полученные G E M  каждого входного сигнала.
А) Указатели поворота (с правой стороны, с левой стороны, аварийка.
Б) Габаритные огни.
В) Прерывистая очистка лобового стекла.
Г) Система очистки/отмывание лобового стекла.
Д) Задний стеклоочиститель.
Е) Система очистки/омывания заднего стекла.
Ж) Открытие/закрытие двери.
З) Переключатель дистанционного отпирания на торпеде багажного отделения/крышки багажника.
И) Кнопка отпирания двери багажника на соответствующей крышке/двери.
К) Открытие двери/крышки багажника ключом.
Л) Кнопка запирания на пульте дистанционного управления  (при проверке ключ не должен находиться в замке).
      М) Кнопка отпирания на пульте дистанционного управления  (при проверке ключ  не
Н) Кнопка отпирания двери/крышки багажника на пульте дистанционного управления  (при проверке ключ должен находиться в замке).
О) Открытие/закрытие капота на авто оснащённых противоугонной сигналкой.
П) Обогрев заднего стекла.
Р) Обогрев лобового стекла.
С) Включение зажигания.
Т) АКПП
Перевести переключатель стеклоочистителей в ПРЕРЫВИСТЫЙ режим чтобы проверить выходные сигналы. Нажатие переключателя обогрева заднего стекла активирует или отключает выходные сигналы в последовательности:
А) Передние стеклоочистители(когда достигается исходное положение, зdучит сигнал и мигают указатели поворота.
Б) Обогрев заднего стекла.
В) Освещение салона (переключатель освещения салона должен находиться в положении "от контактов двери").
Г) Контрольная лампа неполного закрытия двери на торпеде.
Д) Стеклоочиститель заднего стекла
Е) Обогрев ветрового стекла (когда работает двигатель).
 G E M  выходит автоматически из сервисного режима через 20 сек. после получения последнего входного сигнала, или при начале движения автомобиля. Нa это указывает ТРИ звуковых сигнала и мигание указателей поворота.
Нечто подобное я и проделывал - а не диагностику приборки. Ну и что толку от такой проверки? Что, станет нормально работать? И так понятно уже что GEM. Тут вопрос в другом - это стандартная функция задается в настройках конфигурации или нет? Считать это программной или аппаратной неисправностью?
Понятно. Значит неисправность аппаратная. Был бы другой GEM - даже дохлый - можно было бы разобрать и посмотреть как выполнен таймер. На дискретных деталях или на микроконтроллере программируемом. Возможно таки на контроллере выполнен весь GEM. Причем с энергонезависимой памятью - чтоб задавать конфигурацию в зависимости от комплектации. Тогда - все. Прийдется смириться
@Silver63, лично я могу в любой ГЕМ любую конфигурацию закачивать, он полностью перепрограммируемый
@lightning, Это делается диллерским сканнером или как? В смысле, каким образом программируется GEM? Если можно, то поподробнее, пожалуйста о процессе
