у меня когда аккумулятор подыхал, с акодо чудеса творились. Я тут описывал. Начни с замены акб. Все встало на места после замены.
Аккумулятор уже стоит дома на зарядке.
В состоянии покоя показывал 12,26 вольт. До этого машина заводилась отлично (дизель 2.0). Никаких предупреждающих сообщений конверс не выдавал. В пятницу вечером:
1. Пытаюсь завести двигатель. Стартер крутит не внятно. Не завелись.
2. Пытаюсь завести двигатель. Стартеру ещё грустнее.
3. Провожу тест конверса. Листаю до напряжения борт. сети - 12,2.
4. При запуске щёлкают релюшки.
Машина должна предупреждать о подсевшем аккумуляторе?
Изменено пользователем Spartak83
Спасибо
Надо сделать следуюшее
1 Установи Terminal  Emulator
2  Запусти cat proc/mtd   получаем:
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 000a0000 00020000 "misc"
mtd1: 00480000 00020000 "recovery"
mtd2: 00300000 00020000 "boot"
mtd3: 0fa00000 00020000 "system"
mtd4: 02800000 00020000 "cache"
mtd5: 093a0000 00020000 "userdata"
3  Далее ишем system и userdata в результате что выше и запускаем команды
dd if=/dev/mtd/mtd3 of=/sdcard/system.img bs=4096
dd if=/dev/mtd/mtd5 of=/sdcard/userdata.img bs=4096
Фаилы что получились меня и интересуют
Спасибо
Дабы не захламлять ветку, см. личку.
Просто замени АКБ. :!!:  У меня тоже все было хорошо. Оставил на неделю. Не завелась. Прикурил. Катался еще 2 недели. Потом в одно прекрасное утро не завелся. АКБ просто сдох. После того как прикурил, Акадо не включился. 3 дня еще катался в трауре. Климат работал. (кондей)
Поехал и купил новый АКБ. Поменял. Все ожило. Ошибок не было!
Изменено пользователем MerCruiser
Просто замени АКБ. :!!: У меня тоже все было хорошо. Оставил на неделю. Не завелась. Прикурил. Катался еще 2 недели. Потом в одно прекрасное утро не завелся. АКБ просто сдох. После того как прикурил, Акадо не включился. 3 дня еще катался в трауре. Климат работал. (кандей)
Если не поможет зарядка аккумулятора, куплю новый. Спасибо!
Привет
Вопрос к тем кто установил у себя 407 либо 411(идеально конечно 411)   и  зарутил девайс
Может кто либо сделать слепок(image)  партитиций: SSTEM  и USERDATA
Зачем мне надо?
1  Хочу подружить парктроник с 411  (звук и визуально показывать на мониторе основоваясь на КАН коды)
2  OBD2 <>CAN   на уровне софта в самой ОС
3  Отправлять в Конверс  правильно инфу о мп3(по КАН)
Это будет очень здорорво!
Спасибо
Спасибо
если тебе еще нужны файлы напиши мне сделаю у меня 407-я
Всем, кто хочет увеличить размер основного раздела.
Надо перед прошивкой заменить этот файл
https://yadi.sk/d/d0A51tJMcZYN6
На нашей Акодо размер становится 1,64Гб.
Сегодня пробывал, все ок.
За разработку этого нанометода спасибо Сергею1905.
Изменено пользователем Powar
Тоесть... память для установки приложений увеличится до 1,5Gb?
Я так понимаю... это файл таблицы разделов? Чем-то подобным занимался на HTC Desire, там память сильно быстро кончалась. ;)
Не, программы как раз ставятся в корень, а это увеличивает размер раздела, куда подкачиваются (и почему-то не удаляются автоматически) установочные файлы.
Маленько поправлю,это как раз корень и увеличивает до 1,64,а память,которая под скачку так и осталась 4 с копейками))
В уже установленную прошивку реально вживить?
Ну значит я прав? Это файл таблицы разделов?
нет
примерно да,блоки.
Ну кто же допилит работу парктроников штатных  с этой балалайкой?? может премию назначим :) - те, кому эта проблема актуальна, скинемся ?
Изменено пользователем Dreamstone
Дело не в премии,дело в отсутствии предмета для эксперимента,попробуй такой вариант..минут через 15 опишу))
Если тебе нужно снять сигнал с шины авто с Блау, могу предоставить свою... там и парки штатные и Конверс рестайловый с последней стоковой прошивкой. Только по не понятным причинам звук парков идёт не через акустику...
нет,мне нужна машина с акодо,и подключенным кан адаптером,думаю(почти уверен,дело в настройках кан адаптера))попробуй,прошейся этим,- https://yadi.sk/d/1KR6Jhq0cWsK3 потом,этим https://yadi.sk/d/osGGOnGUcbeXH.. ,в ней есть конфигуратор кана..в общем,сделать можно,но у меня нет Мондео с каном для настроек,делать буду примерно то,что описал,то есть,перешивание,настройка,запись нараметров,для внесения их в фактори,или буилд..
Изменено пользователем sergey.1905
вживил, действительно 1.64 ГБ системный раздел стал, на прошивке кожа.
На любой прошивке))
нет,мне нужна машина с акодо,и подключенным кан адаптером,думаю(почти уверен,дело в настройках кан адаптера))попробуй,прошейся этим,- https://yadi.sk/d/1KR6Jhq0cWsK3 потом,этим https://yadi.sk/d/Ew3J0L5ocKGXf ,в ней есть конфигуратор кана..в общем,сделать можно,но у меня нет Мондео с каном для настроек,делать буду примерно то,что описал,то есть,перешивание,настройка,запись нараметров,для внесения их в фактори,или буилд..
Ну Акодо ещё не обзавёлся... всё не могу придумать как одновременно продать Блау и купить Акодо.
а у тебя с климатом??,если такая http://www.navishop.ru/catalog/120/2411/ ,то можно скидку получить,скажу как,но в личку)) Изменено пользователем sergey.1905
Штатный Блау... вроде на рестайле других не бывает.
Думаешь я знаю,что там в Мондео бывает??)))
