Это вот это?:
Файл летой мцу бин, мап-настройки-о системе-обновление мцу.
Если это оно, то обновил :)
 Судя по фото с драйва 2 не обновил, он у тебя остался от 15 января 2014 г, я с вопросом уже обращался пару страниц назад.
Нужно чтобы после перезагрузки магнитола вошла в "режим обновления MCU". Вроде зажимаешь кнопку PWR и жмешь на перезагрузку.
Когда отпускать PWR, я так и не понял. Получилось с 10-го раза, весь избесился.
Настройки-о системе-обновление MCU и дальше по подсказкам))
Ты мне?) о_О если мне : я прошил уже радио не заработало
тебе лучше заглянуть в навипилот питеский,радиомодули у них есть,это точно,правда за нал,ибо гарантия у тя,только в китае))спроси у него- http://forum.gps-club.ru/index.php?showuser=128216
Там из подсказок:
- 《Вы точно решили обновить MCU?》
- 《Да》
- 《Тогда не прерывайте процесс (что-то типа этого)》
Всё.... :-)
Там-же, в манипуляциях с MCU, предлагают обновить систему и чего-то ещё, а это нужно делать и что сие значит? Ответит кто?
Там из подсказок:
- 《Да》
Всё.... :-)
Там на 0,5 сек всплывает окно с подсказкой "Для входа в режим обновления MCU удерживайте любую кнопку и перезагрузите систему" Я давил на PWR
Там из подсказок:
- 《Да》
Всё.... :-)
не все,после жмякания да,голова ребутнется,или сама предложит продолжить,или опять настройки о системе обновить мцу,вылезет прогрессбар,потом жмешь ок и получаешь свежий микроконтроллер,все действия делаются при наличии в слоте карты с файлом летй мцу бин,и без папки update))обновление смстемы,дело личное,так же как и мцу,только прошивка и мцу должны быть из одного ведра)) Изменено пользователем sergey.1905
Пасиб! Твоими советами и оперировал при прошивке.
Кстати первый раз при прошивке Акодо блин получился комом: система перестала видеть левую флэшку. Совсем и напрочь! И композиции с флэшки перестали воспроизводиться, одни "заикания" и перепрыгивания с песни на песню. Когда загрузка прошивки проходила, напротив четырех строчек вместо "ок" другие подтверждения выскакивали, на иностранном, а вот что за слова не помню :-) А напоследок, по окончании прошивки,слово красным цветом выскочило, на английском естественно.
Почистил флэшки, поменял их местами в слотах, закинул на флэшку D файл MCU и папку update, ребутнул и в этот раз напротив каждой строчки выскакивало только "ок". По окончании флэшку из слота D вытащил, еще раз ребутнул, голова загрузились в лучшем виде. Зашел в настройки MCU, потребовал заменить MCU. Голова ушла в перезагрузку, восстановилась и все на этом.
Кстати когда включаешь свет фар, притухает экран, а не подсветка кнопок магнитолы. Жаль. Освещенность экрана Акодо регулируется и кнопкой, и в настройках, а вот подсветка кнопок и ручек головы ничем вообще. Чес-слово, знал бы, что подсветка кнопок не регулируется в новой прошивке - не забивал бы себе голову этой фигней с прошивкой.
Еще настройка звукового воспроизведения не впечатлила ни разу в новой прошивке: при подборе звучания из предлагаемых вариантов типа джаз, рок, классика и т.д. левая часть звукового фона на экране при выборе меняется, правая остается неизменной. Фигня какая-то. В прошлой прошивке все частоты менялись при выборе варианта звучания, а в этой прошивке левая часть эквалайзера на экране меняется в автомате при листании, правая остается неизменной, но можно регулировать в ручном режиме.
Может еще увижу плюсы-минусы, напишу. Радио как ловило, так и осталось без изменений. В моем случае радио ловит хорошо. Практически как и 6000CD, но это только мое субъективное мнение.
Спасибо! Интересно!
микроконтроллер обнови,и все заработает))он за всю переферию отвечает,и за кан и питание в том числе
Сергей, привет!
Я так понимаю, микроконтролер не обновился?!
http://my-files.ru/xiga5w
Глюки продолжаются. Заметил закономерность: Acodo вырубается при запуске двигателя. И чтобы Acodo опять заработала, нужно либо выкл-вкл основной разъём, либо выкл-вкл can-адаптер.
Сергей, привет!
не смог открыть фотки,версия мцу и оси должны совпадать по датам,посмотри,версию оси,и напиши,я те скажу какая версия мцу,а вообще по идее,это проблемы продавана,а никак не твои))и почтовые расходы надо тоже на него списать,повторю свою мысль,бери башку,езжай на веерную,с СЦ навипилота,попроси ребят,за немного деньгов тебе и прошьют как надо и подсоединят правильно,можешь ко мне подъехать на каширку,но я только прошить могу,и прошивку поправить,не более))совет,зайди настройки-автомобильные-время запуска(холодный старт)установи 2 дня,голова должна перестать грузиться с нуля,а так получается,что ты в момент загрузки ее обесточиваешь,то есть загрузка проходит неправильно))имхо Изменено пользователем sergey.1905
Моё мнение, проблема чистой воды в глюке кан-адаптера во время просадки напряжения.
Зы, трабл может быть еще из-за умирающего акума.
Уверен на 98%, если на желтый подать +12в, то балалайку не будет вышибать.
Изменено пользователем Powar
еще пяток причин-глюк непрошитого микроконтроллера,глюк самого микроконтроллера,глюк головы(смотрю тут особо качеством не озадачиваются,не работает радио-вперед к народным умельцам),неправильная работа оси,не та версия прошивки,хотя по идее она почти универсальная,и т д))
https://yadi.sk/i/tnyuuS0hbiyMs
https://yadi.sk/i/Sc9dq5mebiyUt
Если можно, напиши в личку телефон. Может подъеду в выходные, если ничего не получится.
Комплект должен быть такой- V7.571 ,это то что у тебя,и должен быть-MCU v1.15,думаю косяк здесь..,а почему не шьется-то??))Тел в личке ,можешь через 15 мин набрать))
Спасибо, Серёга!
Я щас не в машине, я дома - пора детишек купать.
Завтра поеду на машине на работу - попробую.
Спасибо, Серёга!
Вот это правильно,лучше,когда голова под рукой))Зы,у тебя 411 или 407?? Не в теме что это,но кнопки по разному прописаны)))Давай,а то полезу минут через десять в убунту....прошивки дербанить)) Изменено пользователем sergey.1905
Папку апдэйт обязательно удалять перед прошивкой мцу?
У меня 411 - климат остается родной. А 407 со своими кнопками климата.
Можно переименовать,просто голова по умолчанию,после каждого ресета или загрузки с нуля,ищет папку update , и если находит,то начинается процесс монтирования прошивки))
Ок. Спасибо!
ага,понял,а то думаю,куда это кнопки прописаны,когда таких физически в гу нет)))
Сергей, а на гпс-клубе прошивка какая висит? Под музыку с климатом или без?
Люди! Человеки! Давайте тонкости обсуждать в личке, а тут постить результат. Тему зафлудили совсем. Мало кому интересно читать диалоги... Сорри. Не сдержался.   :flag_of_truce:
Результат чего??Вроде тема про башку,обсуждается башка,в чем проблема??Мне она вообще фиолетова,просто скучно))Давай сам ответь на вопросы,а если я каждомц в личку буду писать,мне это надоест через 15 мин,вопросы-то все практически одинаковые))Поправь,если не прав,была бы у вас шапка...а ее нет))
А вот я не помню,какую я переделывал,завтра скачаю ваши обе,и скажу))
