Всем привет! Прошу помощи клуба! В воскресенье сменили блау на акодо 407, блок климата поставили от блау. При обновлении прошивки что-то глюкануло, прошивка не вставала с первого раза. В итоге: кнопки на акодо не работают, климат на экране акодо не отображает. При регулировке скорости вентилятора и температуры на акодо климат шумит (регулирует) но на экране не отображает. Радио также не работает. Прошивка последняя. Адской пробовал менять тип магнитолы не помогло. Ошибок нет. Подскажите что может быть? Очень грустно, сильно переживаю, уже начинаю жалеть, что затеял расширить функционал заменой рабочего блау на этот аппарат. Помогите пожалуйста! :help:
Может апарат асатлся в режиме MCU upgrade.
Я вот не помню есть ли там кнопка reset. Уже спутались в голове все модели :)
Да я вот не понимаю, и клеммы скидывали много раз и ресетили, музыка по юсб работает, интернет, блютус все отлично а вот радио, климат и конверс и кнопки на руле - нет.
Есть, дело в том что после прошивки пишет везде ок и типа выньте карту сд и перезагрузите акодо и висит, перезагруз происходит только от сброса клеммы аккума или кнопки ресет. То есть прошивка вроде как встает а половину функций не работает...
Мой чуй подсказивет что апарат асатлся в режиме MCU upgrade.
@Axe123, и как его из этого режима вывести?
Settings => About system => MCU upgrade => и проста закончить процедуру...
не помогает
как систему полностью откатить?
3) Is it another WiFi dongles working with DTG?
--- Yes, all of the chip drive which used RTL8188 can suitable for our DTG models.
Вчера поменял Wi-Fi USB адаптер. Кетаиский викинул, патаму что хренова работал. Поставил TP-Link TL-WN725N. Другое дело. Литит как ракета.
Изменено пользователем Axe123
не помогает
Прашивать ещё раз.
Прашивать ещё раз
не помогает. Есть какая нибудь комбинация которая сброс системы делает?
Скорей всего аппарат прошили новой прошивкой, а MCU нет, вот и не работает, нужно MCU обязательно прошить!
Если заресетить с нажатой кнопкой Power, будет автоматический сброс и перепрошивка, если карта памяти стоит нужная в правом слоте.
Кстати, MCU апгрейд для меня оказался довольно запутанной процедурой.
Вначале, при первом выборе Settings --> About system --> MCU update обновление не начинается. Система идет на перезагрузку, причем если в правом слоте стоит флешка с обновлением прошивки, то вместо обновления MCU опять запустится прошивка основной системы. Это когда много синих строчек по экрану...
Правильно обновлять MCU надо так:
1. Если на флешке в правом слоте есть папка update -- ее надо или переименовать или удалить. Можно прямо встроенным файловым менеджером.
2. Убедиться, что в корне этой же флешки лежит файл letou_mcu.bin из архива с новой прошивкой.
3. Зайти в меню Settings --> About system --> MCU update, подтвердить обновление. Устройство перезагрузится.
4. Снова зайти Settings --> About system --> MCU update и провести обновление MCU. Само обновление происходит прямо из-под Android. Появляется окошко с прогресс баром и счетчиком в виде xxx/123. Потом, кажется опять все перезагружается, точно не помню...
5. Проверить версию прошивки MCU, кажется на 1, 2 или 3 строки ниже Settings --> About system.
Подскажите еще: в 407 кнопка Power эта круглая громкости по центру? (она не работает, не реагирует ни на что)
Сколько ее надо держать, в какой момент отпускать?
Спасибо за подробные советы и ответы!
У меня 411 модель...
Судя по картинкам, у вас power -- это нажатие (утапливание) на центральную ручку громкости...
Изменено пользователем MichaelMichael
Она
Я держу секунды 2-3 и отпускаю. После этого через несколько секунд появляется заставка на экране.
Она
Хотите сказать она выключается полностью? Какая заставка, Acodo?  Или переходит в режим только климата?
Вопрос вроде был про включение, я и написал: Держишь кнопку, потом появляется надпись Ford, потом силуэт автомобиля, потом появляется рабочий стол и включается радио, ну или что было на момент выключения.
Если акодо не успел заснуть (я выставил на 2 часа), включается шустро,если из спячки,грузится подольше.
При выключении Акодо(с включенным зажиганием)на экране остается климат, если выключить зажигание-черный экран.
Извини, не совсем уловил суть вопроса,написал, как понял.
Изменено пользователем Razil-102
Проехали. У нас прошивки разные похоже.
@Axe123,
А дрова под этот адаптер нужно устанавливать?
Подскажите, возможно ли на а/м 12 года поставить Акодо, чтобы заработали штатные парктроники? Если можно, предоставьте финисы доп. деталей. Я так понял, что это возможно путем установки доп. спикеров и еще чего то..
@Axe123,
. Нет не нужно, я себе тоже заменил.
Всем привет!
Подскажите, как на сегодняшний день заказать? Цена?
Спасибо.
