Выкинул уже, заказал другой, жду. Кстати попробовал запитать Acodo, минуя замок зажигания, результат отрицательный. При выключении магнитолы на экране остаются показания и пиктограммы климата и часы, и кулер жужжит. Подождал пару часов, Acodo так и не "заснул", вернул все обратно, не стал дальше экспериментировать.
Наткнулся на видео по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=QpLanouyZIk , в описании ссылка на  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.4qQp41&id=20010386118 . Требуется помощь коллективного разума - по ссылке это магнитолы Acodo? На видео как я понял, 407 модель.
Сам вопрос по видео: что ЭТО на https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=QpLanouyZIk#t=365 ? Видно, что используются дополнительные обгонные камеры, которые включаются при поворотах.
Вид слева - "вид сверху". Я подумал сначала, что это гугло-карты или аналог, но в момент опережении микроавтобуса видно, что микроавтобус и легковушка "рисуются" на картинке слева, следовательно вывод - "вид сверху" создается программно в реальном режиме времени??! Китайские магнитолы действительно ЭТО умеют?!
Из видео понятно, что используются, как минимум, 4 камеры - передняя, задняя используются при движении и парковке, а левая и правая - обгонные. Начало видео, с 5й секунды:
Владельцы Acodo, у Вас эти фичи работают?
ЗЫ: какая точность gps-позиционирования у таких магнитол? если это аналог гуглокарт, скачивающий изображение дороги сверху, почему так точно позиционируется положение авто? И как рисуются микроавтобус с окружающим пейзажем в реальном времени? Или это купленная китайцем-анонимом машина Бонда, за которой следит персональный спутник? :)
UPD: вся информация здесь, оказывается :sten:   http://mondeoclub.ru/forum/topic/92737/?page=19?do=findComment&comment=2644324
Изменено пользователем klmsky
что изменилось? А то опять все проги с ноля ставить...
Есть несколько вещей - екран темнеет, какда вкючаются фари, паевилас вазможнасть вибрать boot logo, какой то еквалаизер паевился...
Подскажите а штатные парктроники которые пищат из колонок работать с ней будут?
нет.
Мужики подскажите пожалуйста!!!
Ни хрена не видно, на блоке климата есть кнопка "моно" ??? На 3м фокусе и Моне рест вроде нет, так это пистец как неудобно!!!
Нажимаются только те, на которых есть пиктограммы.
Изменено пользователем Атос
Спасибо!! Все таки нет кнопули... И как вам удобно? Или привыкли?
На экране есть. Или нужно было именно в блоке кнопок?
Подержите кнопку авто и включит моно) так на штатной блау рест по крайней мере.
Добрый день!
Подскажите 411 без климата матовая еще доступна к заказу?
Цена вопроса с доставкой, сроки.
И как вообще это происходит.
Перечитал всю ветку, никакой инфы не нашел.
Если пропустил не пинайте сильно ногами.
Спасибо)
Не включает
Изменено пользователем Razil-102
Не хочу показаться назойливым, но кто нибудь подключал
К acodo видеорегистратор или видеокамеру? У меня не работает ни в какую.
Может чего не так делаю?
По какой схеме подключаешь и даёшь +?...
Вопрос к тем у кого стоит уже 407/411- я модель Кто как настроил звук? И кто может дать совет как лучше настроить звучание музыки и т.д?...
Изменено пользователем Maximator
я искал подобный  блок для себя вот что нашел: http://item.taobao.com/item.htm?id=16579617333&ali_refid=a3_420435_1006:1103621997:6:%C8%AB%BE%B0%B2%B4%B3%B5%CF%B5%CD%B3:118328675f2de360f654baa38ef775ae&ali_trackid=1_118328675f2de360f654baa38ef775ae&spm=a230r.1.0.0.yGJsEL
Всем привет. Сегодня вернулся с отдыха. Машину поставил 4 ого вечером, сегодня попытался открыть. Аккумулятор в ноль. :swoon:  Акадо хорошо кушает.) Нареканий на АКБ не имел. Стоит родной. Авто 2011 года. Пожалуй поставлю новый. Но информацию Соловьева о том, что 407 быстро кончает АКБ, подтверждаю. Если кто планирует отпуск, имейте в виду! :!!:
Пробовал подключать камеру заднего вида, запитывал от прикуривателя-результат нулевой.
Подключал фотик (зеркалку) тоже самое. Дома подключал оба устройсва к TV-работают на ура.
Каким образом кончает АКБ, ведь AKODO "спит"?  Подключение штатное?  Это настораживает. А что будет зимой
Тоже интересно про разряд АКБ?!) в прошлый раз ездил на 2 недели в Тай, аккум сел в ноль, акодо не было! Думаю тут проблема не в Акодо...
Всем привет! Прошу помощи клуба! В воскресенье сменили блау на акодо 407, блок климата поставили от блау. При обновлении прошивки что-то глюкануло, прошивка не вставала с первого раза. В итоге: кнопки на акодо не работают, климат на экране акодо не отображает. При регулировке скорости вентилятора и температуры на акодо климат шумит (регулирует) но на экране не отображает. Радио также не работает. Прошивка последняя. Адской пробовал менять тип магнитолы не помогло. Ошибок нет. Подскажите что может быть? Очень грустно, сильно переживаю, уже начинаю жалеть, что затеял расширить функционал заменой рабочего блау на этот аппарат. Помогите пожалуйста! :help:
