Фото можно?
Извините, фото не делал. Крышка с потолочной консоли у меня отстегнулась полностью, т. к. нет
штатного микрофона и датчиков объема. Делал на работе на коленках, там все очевидно. Черный поролон,
от акодовского микрофона подложил на решетку крышки для эстетики.
Камера в короб датчика дождя
Соловьёв
камера встанет если демонтировать датчик, уже занимался этим вопросом. отказался из-за нецелесообразности
Над датчиком места хватит?
Зачистить покрытие,наклеить ИК фильтр
Где ставить ИК диоды
в фары-гемор
в углах лобового-колхоз
в противотуманки-низковато
в поворотники зеркал?
Соловьёв
в фары-гемор
развитие данного тюнинга слишком сложно и дорогостояще и я от него отказался
Интересно, после замены CD6000 на Акодо 407, нужно будет указывать в программном обеспечении самого Форда Мондео, что магнитола иная (галочка в определенной графе софта и т.д.)? Или достаточно заменить магнитолу и всё на этом?
спроси у MerCruiser
мы вместе ему ставили. ничего менять в конфиге не потребовалось
Не-а, штатные парктроники я забраковал сразу. У меня стоят совершенное иные датчики с усиливающейся частотой звукового сигнала и числовым указанием расстояния на дисплее до препятствия сзади (передние мне ни к чему, как собственно и задние, которыми никогда не пользуюсь. Дань технологичности и моде - ничего больше. Выкинутые тысячи на ветер).
Напрасно. Пользуюсь штатными при парковке. Очень удобно, особенно помогают задние датчики. А дисплей мне не нужен, я в это время обычно в зеркала смотрю :)
спроси у MerCruiser
Все работает  Без танцев с бубном.  Месяц - полет нормальный.
вчера инсталлили с клубнем 411 модель, и в ходе существенно облегчили себе работу по сравнению с предыдущими инсталлами
совет тем кто инсталлит самостоятельно:
проблемы с нехваткой длины проводов на перенесённые вниз кнопки парк./есп, аварийки, обогревов и соответсвующих "танцев" (я потратил в первый раз около 30 минут в одиночку монтируя эти разьёмы) с подключением данных разьёмов можно избежать след. образом:
1. не ставим пепельницу на поставляемый для неё вместе с акодо мет. каркас.
2. монтируем все разьёмы магнитолы и климат контроля
3. устанавливаем магнитолу в нишу, подгоняем резиновый демпфер под его гнездо, не закрепляя.
4. подаём магнитолу на себя на 1 см
5. через нишу отсутсвующей пепельницы подключаем разьёмы кнопок.
6. ставим пепельницу аккуратно придерживая магнитолу
вуаля
по времени займёт в след. раз 5 мин
Хорошая новость.
Поставил Акодо407А в дорестайл.
Пока все работает.подробности позже.
Хорошая новость.
Давай скорее ждем отчет )))
@Niker1, кроме замены панели, все так же, как у рестайла. Только блок климата нужно спрятать самому, т.к. на стандартную рамку не прикрутится.
Все правильно, процесс замены не отличается от размещенного в данной теме подробного отчета Соловьева, поэтому отчета особо нету
Блок климата, предварительно завернутый в поролон. поместился справа от магнитолы за панелью с кнопкой запуска.
Очень пригодился совет насчет способа подключения кнопок до установки пепельницы. Действительно длины проводов хватает впритык. даже несмотря на то, что я расшил жгут проводов максимально, сколько смог и собрал провода от кнопок отдельно.
Дырку для кнопки запуска в накладке делали до установки в тюнинг ателье:
Ставим накладку на магнитолу, с обратной стороны размечаем центр, снимаем накладку, сверлим по метке. Переворачиваем накладку и дальше сверлим с лицевой стороны такой штукой
до диаметра 26мм ( следующий шаг на сверле был 28мм, подумали что будет великоват) периодически прикладывая к магнитоле и проверяя, не ушел ли центр.
Дальше обматываем шкуркой подходящую головку и доводим до нужного размера.
Получилось вроде неплохо:
Изменено пользователем Razil-102
@Razil-102, не плохо получилось.
Я привозил вот такую. Пепельницу искали уже тут отдельно. У китайцев с пепельницами что-то туго с наличием.
Удалось найти такого же цвета.
Иначе бы пришлось затягивать пленкой. Но это не беда.
Атос только цена у китайцев не гуманная совсем.... 3500 за каждую накладку  я считаю ктуто очень...
всем привет!
Парни ,подскажите пожалуйста как на этой магнитоле добавить виджет,пролазил все меню нигде не нашел пунк -виджет-.
удерживал на экране,внизу появляется только обои и настройки.
всем привет!
Кажись разобрался. :)
  Добрый день!
Не получилось подключить видеокамеру через AUX. (провел "тюльпан" в бардачок)
Звук через AUX работает. Может есть настройки, кодеки, галочки???
  Добрый день!
AUX это аудио вход видео не подключиш.
Куда же китайские братья подключают: систему кругового обзора, контроль давления в шинах, ну и регистратор выводят на монитор?
В acodo AUX состоит из трех тюльпанов: два канала Audio in и один Video in, шлейф
комплекте. Не заработала простейшая видеокамера 12V (на телевизоре проверял, все ОК)
про круговой обзор вот http://mondeoclub.ru/forum/topic/92737/?do=findComment&comment=2644324
