Вчера вечером поставил torque pro и подключил obd адаптер scantool mx блютуз. Все заработало как часы. Магнитола связалась с адаптером. В торке 100% поддержка данного адаптера програмно. Диагностический инструментарий под рукой)
Изменено пользователем Соловьёв
Такой как на фото?
Отправлено с моего Find 5 через Tapatalk
фотки сделаю позже сейчас переходник для радио
я поездил по магазам автоакссесуаров и пощупал разные переходники но остановился на данном так как он самый качественный и он позволяет себя доработать.
но каждый может поставить и сделать то что посчитает нужным!!!!
я решил сделать так. описал на работе проблему нашему главному инженеру, он выдал предложение о доработке. впаять конденсатор керамический на 100пФ на один из входов факры. это будет буфер.
соответсвенно вход с конденсатором мы вешаем на чёрную факру а вход без конденсатора на белую и по ней подаётся напряжение 12В. конденсатор ставиться в разрыв одного на выбор сигнального кабеля (центральной жилы)
паять не фонтан. концы коротки
вот показана линия прохождения.
в результате проверим вольтметром наличие на белой факре 12 в, и отсутсвие на чёрной факре напряжения. Тогда всё ПРАВИЛЬНО. Ставим и радуемся
Теперь дело за малым, найти кто это сделает.
или научиться самому?! там ничего сложного нет. если это сложно. то стоит задуматься тем кто решит самостоятельно делать инсталл акодо в свой авто. справиться ли он?!
магазин вольтмастер, платан, бурый медведь, радиорынки
работы на 10 минут если красиво делать.
Ради одного конденсатора покупать паяльник и все приблуды, не имеет смысла.
согласен,
продаются кстати пассивные переходники. работать будет одна из двух антенн.  ну вариантов куча
согласен,
качество приема будет хуже нежели от двух антенн ???
Я в данной теме неоднократно все описывал по данному вопросу. Читайте пожалуйста
Два лучше чем один?!
Вот ещё важная информация от ACODO.
1) What is the max current provided via USB port for memory flash not WiFi USB? Is it possible to connect portable 2,5 inch external hard disc?
--- It is impossible to connect 2.5 inch portable external hard disc. Because the drive current is not enough.
The max current of USB is 500mA, it can not drive 2.5inch hard disc.
2) Which 3G modems works with DTG? What is the procedure to run 3G modems?
--- Below 3G modems are suitable for DTG models. Insert SIM card into your 3G modem, then insert your 3G modem to our device’s USB slot, it will automatically access to internet.
HUAWEI E1750
ZTE-MF668A
HUAWEI E261
ZTE-MG3732
HUAWEI E176G
HUAWEI E153
ZTE-MF637U
HUAWEI E173
ZTE-MF-190
ZTE MF100
HUAWEI E160E
HUAWEI E1550
HUAWEI E1552
3) Is it another WiFi dongles working with DTG?
--- Yes, all of the chip drive which used RTL8188 can suitable for our DTG models.
Насколько мне известно,  платформы iOs и Android не дружат ни интернетом по Wi-Fi, ни Bluetooth
конечно не дружат, так как купертиновский огрызок ни с чем не хочет работать по стандартным протоколам,
купили яблоко - смиритесь,
покупайте кучу проводов и таскайте эту хрень с собой,
унификация - это не для яблочников,
не знаю отчего покупатели до сих пор сохраняют лояльность к этим изделиям
(мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус)
Производители магнитол в Китае намеренно ограничивают использование 3G-HDSPA модемов! Для продажи своих модемов .... .
дело не в этом, а в том какие дрова производитель интегрировал в ядро,
вот пост выше открывает правду
Изменено пользователем motral
Ну вот это уже понятно. Спасибо. Вот бы еще проверить на практике и можно комплектовать для продажи.
Парни, я так и не понял, сколько с доставкой выходит Acodo?
Подумываю на дорестайл купить. можно в личку. Заранее спасибо.
у Акодо есть внутренние USB разъемы?
есть идея как звук от парков туда интегрировать и конверс подружить полноценно,
и сделать это бюджетно
Чот то дораговата стало.... Ето из за курса рубля? Сматрел цена на Китайском магазине силйно неизменилас.
@Axe123, эээммм... хорошая цена. :swoon:
Здесь на форуме можно купить намного дешевле :embarr:
Какда я пакупал на VivaTao цена была 692$ с доставкой.
А подробнее про идею можно? Разъемов наверное нет там, хотя я его не разбирал. Но наверное можно пожертвовать одним из 2-х внешних для такого дела?
Доброго всем дня
Всё таки IT инженеры не от мира сего... но это лирика
нашёл я для пробы два модема
Huawei E369 (очень быстрый на интеловском камне)
Huawei E355 (тоже свежак, плюс вайфай, плюс еще карт ридер, плюс еще какие то люляки, короче зверь машина)))))
E369 ни под какие бубны не стал работать, не видимый в системе и т.д. короче в отвале.
root я так и не нашёл. решил пробывать все модемы которые окажутся под рукой моей или в ближ. видении всеми правдами и не правдами.
E355 дали в офисе. не заработал по USB. короче та же песня. но PPPwidget его увидел и предлагал сконектить даж без рута, но не более того. а вот если его в прикуриватель, и в настройках вайфай его пароль прописать то вуаля всё есть. тож крута. затычка в прикуривателе раздаёт инет всем заинтересванным кто знает пароль.
пошёл к нашему IT инженеру, рассказал о проблеме,показал список совместимых модемов, спустились к авто, он посмотрел что то в описании системы, пошли наверх, он достал какой то замызганный мтс модем
тут же разлочил его,вставил мою мегафоновскую симку и сказал ступай :) ... пришёл, вставил, через 30 сек уже был интернет
мтс модем Huawei E150 разлоченный с мегафоновской сим картой РАБОТАЕТ ОТЛИЧНО. полный плуг анд плей :D  без заморочек.
теперь немножко видео про OBD адаптер и программу Torque
адаптер OBD Scantool MX bluetooth мне привезли в подарок. узнал от местных что он читает две шины и фактически это аналог ELS27 тока с блутузом, он отлично работает с виндовыми прогами
с прогой знаком мало, так поставил для ознакомления, ничего не настраивал, хотя там инструментарий обширный.
вставляем адаптер, нажимаем кнопку "связаться" на адаптере, вкл. зажигание, заходим в настройки блютуз в магнитоле, там есть пункт определить OBD адаптер, определяем, потом когда определили нажимаем там же на "сконектить", и идем в программу, она всё сделала уже автоматически так как полностью поддерживает данный адаптер.
собственно видео в общих чертах (сорри качество не очень, но яндекс обещал сделать качество лучше))))
http://video.yandex.ru/users/atomline/view/1/
