Это на базе родной китайской.
Звук мне показался лучше чем в 7. Цвета другие.
Звук меня устраивает! Кожа тоже... Мне недостаточно другого... но этого ещё не реализовали. Буду ждать... прошиваться просто ради действия не вижу смысла...
Не спорю.
А чего недостаточно?
Не спорю.
Напишу навскидку... порядок написания не системный.
1. Управление ответом/завершением вызова с кнопки подрулевого.
2. Вывод полной инфо на Конверс.
3. Правильная работа кнопки выключения магнитолы. То есть в принципе... именно выключение, а не ребут оболочки.
4. Реализация диммирования яркости экрана (хотя бы) вместе с диммированием щитка приборов...
5. Увеличить на 2 пункта ручной выбор подсветки при невозможности реализации п.4.
6. Внедрение управления баллансом громкости режимов работы магнитолы... FM, DVD, USB, NAVI...
7. Парктроники с CAN на экран магнитолы.
Ну как-то так... что вспомнил навскидку...
Не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения в системных приложениях от китайцев. Они свою задачу, я думаю, уже считают выполненной - все работает, функционал более-менее реализован. Конечно, есть более интересные аналоги на маркете, плееры всякие, но они никогда не будут хорошо интегрироваться с китайскими приложениями, т.к. китайцы написали свой медийный сервис, и все их приложения подключаются к нему. Поэтому например, плеер при запуске глушит радио, bt глушит их и т.д. Все китайские приложения работают как одно целое. Но при этом если запустить какое-нибудь стороннее приложение со звуком, то оно будет звучать параллельно. И интеграцию эту никак не запилишь, т.к. нужны изменения в коде. Зато китайцы (и за это им спасибо) никак не защитили код своих системных приложений - меняй не хочу. Нужно просто изучать андроидное программирование, и все возможно.
Вот и жду, когда наши умные головы захотят допилить и сделают это. А нам... пользователям без знания андроидного программирования, предлагаю простимулировать этот процесс и объявить некий, наверно чисто символичный, призовой фонд, куда организовать складчину. Знаю, что любое программирование стоит серьёзных денег, но среди читателей (активных и не очень) и писателей этой ветки есть светлые головы, которым это наверняка под силу, но по тем или иным соображениям нет большого интереса с этим возиться. Наверняка моя идея найдёт в ветке поддержку...
для начала было бы неплохо понять, как вообще работают кнопки на твоей 407-й, и чем разводка отличается от 411, где все отлично программируется (но не у всех есть подрулевые). Но никто так и не нарисовал схему косы проводов для 407, не залез внутрь. Для 411 Apocalypto в свое время точно выяснил, что кнопки слева на руле резистивные и заведены напрямую на разъем магнитолы (а значит и на SWC контакты Акодо). Для 407-й есть неподтвержденное предположение, что все кнопки конвертируются в CAN, поэтому и не программируются через SWC.
Не будет реализовано никогда, т.к. Форд не публикует свой CAN-протокол. То что сейчас есть (передача на CAN-шину номера трека и частоты) - это generic протокол, который один для всех марок авто. Передача названий треков - это расширенный протокол Ford, и тут могут помочь только люди, которые все это разбирали или имели доступ к описанию протокола (напр. русификаторы магнитол Sony)
Уже реализовано
Уже реализовано. Задается в настройках привязкой к включению ближнего света.
Не совсем понятно, но по-моему уже реализовано. Аппаратной кнопкой яркость изменяется рывками, но через настройки это можно сделать более плавно. Также можно попробовать поэспериментировать с настройкой factory.prop - ro.second.backlight
Реализуется экспериментальным подбором параметра factory.prop - ro.tda7419.ingain
Значение чисел:
1:  mpeg
2:  mx51
3:  radio
4:  bt
5:  ipod
6:  aux
7:  hdxm
8:  gsm
9:  onstar
10: tv
11: aux2
12: mixing master down
13: mixing gain up
См. п.2
@garry222,
Вот еще что - попробуй поменять местами:
    <key value="2, 27" name="SCROLL_R" />
    <key value="2, 28" name="SCROLL_L" />
Пропиши вот так:
    <key value="2, 28" name="SCROLL_R" />
    <key value="2, 27" name="SCROLL_L" />
Прописал - ничего не поменялось к сожалению.
Уже реализовано
Значение чисел:
1: mpeg
2: mx51
3: radio
4: bt
5: ipod
6: aux
7: hdxm
8: gsm
9: onstar
10: tv
11: aux2
13: mixing gain up
См. п.2
Я вот сейчас совсем не против предоставить сделать это... например тебе. ;) Погода тёплая, провода поддатливые. Но у тебя 411, и оно надо тебе? Если да, то давай договариваться!
Как исправлена работа кнопки выключения? Как её мне исправить?
Диммирование у меня работает, но вот например... в режиме автосвета и автодворников... в дождь включается постоянная работа дворников и автоматом включается ближний свет... на улице ещё светло и если ещё приборку как-то видно, то карту на экране Acodo нет. Тыкать в кнопку яркости... там два положения - 100% и 50%. Я вручную установил 10%. Ночью комфортно, днём 100%. Но 10% днём не видно! Поэтому и хотелось бы, чтоб подсветка экрана менялась вместе с приборкой - поворотом ручки диммера. Если это невозможно, то чтоб на кнопке изменения яркости экрана магнитолы были варианты... ну хотя бы 10%, 40% и 80%.
По балансу... в некоторых китайцах в настройках звука есть возможность менять балланс громкости режимов. Ну так вот... хотелось бы иметь возможность не изменением значений в каком-то файле этим управлять, а через меню звука! Не все владельцы пряморукие... да и методом тыка... отнёс файл к ноуту, изменил, потом в мафон... послушал... не так... и снова... Не есть удобно!
И по поводу кодов CAN... поэтому и предлагаю простимулировать умельца, если таковой найдётся... Пусть поймает коды, если надо... у меня Blau в шкафу лежит...
Изменено пользователем Pablusha
Я понял, что ты хотел бы привязать яркость Акодо к ручке диммирования Мондео. Но обрати внимание, что для приборки ты готов крутить ручку, а такое же действие, только в настройках Акодо - почему-то не готов. Тащишь шторку сверху, и если у тебя добавлено brightness в factory.prop: ro.statusbar.shortcut=brightness... то ты тут же получаешь доступ к плавной регулировке яркости. Ручка Мондео, как мне говорили фордовцы - управляет яркостью приборки, отсылая инфу в CAN. Значит, опять же все упирается в закрытый фордовский протокол.
Я не совсем понимаю, как оно у тебя себя ведет.. У меня нажимаешь, выбираешь shutdown и все выключается. Кроме MCU естественно (которое продолжает контролировать кнопку включения, ACC и таймер полного отключения). Чтобы такое получить, надо сменить прошивку на что-то из последнего. У меня сейчас на базе V8, но последние китайские прошивки для Акодо и от Сергея базируются на коде V9 и нормально отключаются.
Я такого не встречал. Пример в студию. Может быть ты путаешь с регуляторами громкости каналов Андроида. Такие есть. Но это не имеет отношение к управлению балансом нашего предусилителя tda7419. Кстати управлять можно через консоль - команда такая (из-под рута):
# echo '11,12,6,15,5,7,5,5,5,5,5,4,6' > /sys/module/tda7419/parameters/compensationTBL
Главное, чтобы чисел после echo было 13. Поменял и проверяешь. Ребутаться не надо. Можно прямо во время работы радио или плеера (правда для этого надо что-то типа Wifi adb - у немцев есть).
Ты не совсем понял. Это в принципе невозможно, и никогда не будет сделано. Только если самих китайцев озарит, но я сомневаюсь... Даже если кто-то разберет фордовский протокол CAN, то все равно обработка например парктроников идет в MCU. Код MCU закрыт и нет кухни приготовления его прошивки (даже у тех, у кого есть исходники). Так что облом.
@garry222,
Сорри, нет понимания, как настраивать кнопки на 407. Пока никому не удалось переназначить. Для начала неплохо было бы понять, на какой контакт 407-й скомутирован кнопочный проводок Мондео (у 411 это известно - на контакт SWC). Да и распиновку большого разъема со стороны 407 вроде никто пока не выкладывал. Если распиновка совпадает с 411, то надо искать не подключен ли SWC проводок к трансиверу CAN. Да и сам трансивер неплохо было бы найти. У 411 это внешняя коробка, а у 407 его никто пока в глаза не видел. В общем уравнение со многими неизвестными..
Вот что проще сделать, чтоб не пришвартоваться в чью-то корму, остановиться, отрегулировать и поехать? Или кнопкой тыкнуть на ходу несколько раз и получить желаемое? Сергей говорил, что количество шагов и значение шага можно прописать, но как не сказал. Сказал, что посмотрит и напишет мне... но ты же понимаешь почему я спрашиваю об этом тут?! :)
По выключению... нажимаю регулятор громкости, удерживаю... экран гаснет на пол секунды и потом всплывает оболочка кожи... будто при включении, но без бутанимации и бутлого...
Пример про баланс могу тебе только вживую показать. У меня в шкафу лежит Intro AHR-8686. Там так... фишка с фордовой одинаковая. У меня в режиме радио комменты от MapCamDroid нормально приглушают радио наполовину и с громкостью радио идёт звук комментов. В режиме USB приходится чуть прибавлять звук и комменты не комфортно громкие... вот с этим мириться тяжко...
Лови
https://yadi.sk/d/EBVH3JsGg5GMh
Это рут, красное радио (немного смещена точка), под кожу. Звук не корректирован.
Спасибо огромное!
В этой прошивке кнопки на 407 работают как надо!!! :good:
Радио симпатично, но в черном радио была возможность пальцем двигать полосу настройки радио а тут нет, и значок приема сигнала отсутствует.
Зато с климатом все отлично, офф загорается как надо и эквалайзер мигающий заработал.
Всем спасибо я счастлив! :)
Спасибо огромное!
Занятно с кнопками..
А радио меняется на раз. Просто возьми черное на флэшке и перезапиши им то, что у тебя сейчас в /system/app
Имя пакета должно быть CarFM.apk
черное Авин (код V7, 2014г.) https://yadi.sk/d/VfmMZSXHg5j2W
черное Дашлинк (код V9, 2015г.) https://yadi.sk/d/fhYQgp6ng5j4S
синее Китай (код V9, 2015г.) https://yadi.sk/d/WcW8_tK3g5j8a
По мне так никакой разницы - все равно от дороги отвлекаться и в экранчик смотреть. То что ты хочешь - это зависимость подсветки от показаний датчика освещенности Мондео, а не от ручки. Очень проблематично, т.к. этот код сидит в китайском сервисе контроля состояния автомобиля (carservices.jar). У меня лично не получилось его скомпилить из реверснутого java-кода.
Очень сомнительно, т.к. я в коде этого не вижу. Зато я вижу обработчик этой аппаратной кнопки и как он сбрасывает яркость на то, что называется HALF_BRIGHTNESS. Ты можешь сам указать что это будет через параметр ro.second.backlight. Если не укажешь, оно само за тебя поставит 60. Во всех известных фактори стоит 130. Если Сергей знает тут какую-то тайну с шаговым изменением, то пусть выходит из тени и колется. Я ему все находки сообщаю ))
Меняй прошивку. Это глюки навипилота. Вот тебе достаточный повод обновиться.
Я тебе дал команду. Ставишь wifi adb на акодо с маркета, берешь комп с вайфаем и установленным android sdk (чтобы была доступна команда adb - описаний в сети море. вот например: http://www.4tablet-pc.net/reviews-a-articles/156-adb-via-wifi-using-adbwireless-user.html)
Коннектишь комп к роутеру, на котором уже висит акодо. Делаешь adb connect <ip> (айпишник будет на экране написан в программе wifi adb). Потом su. Включаешь плеер usb или радио, и начинаешь давать мою echo команду, меняя одно из чисел. В итоге нащупываешь, что именно влияет на usb плеер, что на радио. Выравниваешь.
А по мне... так есть разница... в кнопку тыкнуть пальцем или на слабоосвещённом экране шторку опустить и потом ещё пальцем целиться... И я уже не говорю о датчике света на стекле... уж пусть хоть на кнопке будет больше режимов... кстати... Сергей говорил, что на америкозной прошивке одним режимом больше, чем в Навипилотовской.
А что такое ro.second.backlight? За 4 месяца я уже и не помню как прошивать... Игорь, я не программер и не занимаюсь этим постоянно. У каждого свой фетиш... я конечно что-то понимаю в этом и при наличии постоянного интереса и практики горы могу двигать, но в жизни другим приходится заниматься! Именно поэтому ещё не стремлюсь ставить новейшие прошивки с не известным результатом! Спасибо Сергею за установку мне этой прошивки! Он избавил меня от мучений и сэкономил время на изучение информации по очерёдности... а главное, какое действие и к чему приводит, потому как не вижу смысла браться за дело, не понимая сути процесса! Ещё раз спасибо ему! ;) И я готов на разумные траты за прошивки, но исключительно для заметных изменений! Глюк кнопки выключения... он меня иногда расстраивает, но не критично... я готов избавиться от него вкупе с чем-то ещё, но не лазить в каждую строку... потому как надо "курить" интернет, чтоб понимать, что принесёт то или иное изменение в ней. А времени на это не много...
Навипилот мне нравится... ну в том числе пряморукой русификацией! Эта прошивка почти лишена китайских перлов. :) В остальном... кожа на китайской прошивке... на какой-то предыдущей американской или навипилотовской... одно и то же...
Игорь, вот есть ли у тебя желание поковыряться с моей магнитолой? Проводку посмотришь... ну и может с прошивкой займёшься... Если да, то переходим в личку. Просто дальше не могу поддерживать с тобой беседу... чувсвую, что с инопланетянином начинаю общаться. :)
Я о том и говорю - что бы ты ни делал, все равно отвлекаться придется. Даже если ручку нащупаешь, все равно эффект надо будет на экране отследить. Я поставил твою хотелку в список идей для самостоятельной доработки. Но сильно подкашивает тут именно не программирование, а отсутствие инфы по фордовскому CAN.
ЗЫ Судя по тому что ты говоришь, прошивку тебе наверное не стоит менять уже никогда )) Но если надумаешь - выходи на Серегу. Я больше вижу свою задачу в том, чтоб народ на эксперименты сподвигнуть...
Спасибо огромное, но красное радио очень нравится тоже)
Еще бы для полного счастья получить ссылку и подробные инструкции как и куда установить капельки анимашки при запуске или уже готовую прошивку с красным радио и красивой анимашкой. Заранее благодарен!
Ну почему же прям "никогда"?! Серёга же делал голосовалку для Навипилота... значит есть надежда, что скоро будет от них новая прошивка. :)
они там не делом занялись - ради маркетинга хотят любой ценой до андроида 4.4 поднять. Промежуточный вариант уже выкатили - андроид 4.2. Заработало нормально вроде как только у одного человека. Зато на сайте уже написано про 4.2 ))
Скачать вот этот файл (логотип Ford - капли): https://yadi.sk/d/Ft83_kPMg7ACT
Переименовать в bootanimation.zip и записать:
- на работающее ГУ в /system/media
ИЛИ
- добавить в прошивку <system.img_mount_location>/media
Слушай, я тут случайно глянул keymaps.xml который идет с прошивкой для 407. Оказалось у вас по долгому нажатию на MUTE (или что у вас там вместо MUTE) задано не выключение, а fake power off. То есть все так и должно быть, как ты наблюдаешь. А причин, почему так сделано, я не знаю (возможно чтобы не терять управление климатом)
407 keymaps: <key value="1,0x00"    name="MUTE" longpress_timeout="1500" longpress="FAKE_POWER" />
411 keymaps: <key value="1,0x00"   name="MUTE" longpress_timeout="1500" longpress="power" />
Можешь залезть в свой /mnt/config/keymaps.xml и подправить строчку - посмотришь, что будет.
Но на более новых прошивках 407, если я правильно понимаю прочтённое тут, отключается магнитола и на экране остаётся только климат. Нет?
Я только опишу, что я вижу в джава коде. Там есть такая сущность как AIRCON_BUTTON. Так вот - это действие на последних прошивках выполняется в следующих случаях:
- fake power
- долгое нажатие кнопки "уменьшить громкость" с целью получения скриншота
- fake power
Почти запутался...
1. Для чего этот fake_power в итоге?
2. У меня нет кнопок громкости... а крутилкой долгое нажатие не реализуешь...
Или я не понял...
