Подскажите, сколько сейчас стоит 411 модель?
Ребята, хелп!
Прошился на 411-ой акодо. Отвалились кнопки на лицевой панели. Какой файлик ими заведует? Кеймапс? Заменить его и всё наладится?
Ребята, хелп!
Да. Только я не знаю его путь на работающей голове.
Спасибо!
Да я на работающей не буду. По моему в прошивке нет рута. Я на компе файлик заменю и прошьюсь заново.
Друзья всех с наступающим!
Прошу помощи, поставил 1,76mod из папки Сергея.
Предварительно заменил файлы партишн и фактори от Powar (спасибо!), также по советам с форума заменил кеймал с последней прошивки от китов (9,25)и мцу взял от туду же(1,53). - все хорошо но кнопки на руле путают лево и право, тот есть нажимаешь право а трек или поиск радио откатывается назад...
Вопросы клубу знатоков:
1. Как исправить кнопки?
2. Еще заметил не работает заставка музыки где эквалайзеры или огоньки мигают - пишет ошибку, почему?
3. Как установить на радио красный фон как видел в данной тебе в видео от Сергея?
4. Как установить анимацию капельки, заставки и фон рабочего стола в акодо?
5. Кто какие настройки звука эквалайзеров ставит - там много параметров.
6. Почему часы прыгают на час вперед? Галку синхронизации с интернетом снял.
7. Карта микро сд на 64 на новой прошивки то работает то не видит ее почему так?
8. На камере изображении заднего хода появились новый знаки: машинка, камера и т.п. что это?
Расскажите пожалуйста подробно для чайника что где брать куда копировать?
Буду очень благодарен!
1. Нет, особенность прошивки. Покрайней мере я так и не победил.
2. Хз
3. Думаю, это радио с другой прошивки
4. На гпс-клабе подробно расписано. Фон меняется из настроек. Называется "обои"
5. На свой вкус.
6. Поставь часовой пояс "Минск"
7. Отформатируй в Fat32 на компе. Хотя у меня в NTFS нормально работает. Только не ExFat.
8. Это парктроники, только они у нас вроде не работают. Забей.
2. Хз
5. На свой вкус.
1. Скажи, какую модель акодо мучаете. Если 411, то можно перепрограммировать кнопки в SWC (это стандартная прога прошивки - с рулем). Если 407, то можно попробовать поменять местами значения в строках keymaps.xml:
        <key value="130, 230"  name="PREV" />
        <key value="130, 200"  name="NEXT" />
3.  Красный фон Серега сам рисовал. Вообще это элементарно. Переименовать CarFM.apk в CarFM.zip, распаковать, перерисовать графику, запаковать, переименовать обратно в apk
Христос воксесе!  И доброго времени суток всем! вопрос по данной прошивке получилось так что многое пропусти пока скитался по больницам а это прошивка в такой сборака есть  где-то? уже готовая под 407-ю модель или нужно самому крутить и делать её или же все же где её скачать?
Изменено пользователем Maximator
Модель 407, сделал заменил как указано выше - все равно ничего не поменялось.
Да, в общем-то шансов было мало. Известно, что на 407-й модели кнопки каким-то чудо-образом запрограммированы жестко и не меняются (хотя это те же самые резистивные кнопки Мондео, которые в 411-й спокойно перепрограммируются). Но как именно это сделано китайцами - механизм не изучен.
Христос воксесе!  И доброго времени суток всем! вопрос по данной прошивке получилось так что многое пропусти пока скитался по больницам а это прошивка а такая сборака есть  где-то? уже гатовая под 407-ю модель или можете дать ссылку или скинуть?
Присоединяюсь. Готовая свежая сборка под 407 с кожей, было бы супер. :help:   Недавно прошил, т.к. стала появляться надпись:    В приложении "домой" произошла ошибка. "  Все было ничего, пока не подключил инет. У меня он через wi-fi. "И опять, снова здорово....."   Спасибо заранее!
Вот еще что - попробуй поменять местами:
    <key value="2, 27" name="SCROLL_R" />
    <key value="2, 28" name="SCROLL_L" />
Пропиши вот так:
    <key value="2, 28" name="SCROLL_R" />
    <key value="2, 27" name="SCROLL_L" />
это правильное решение для железных кнопок гу)
Да, но на 407 рулевые кнопки по сути приведены к железным.. Поэтому надо экспериментировать.
А может это в принципе вариант... чтоб менять назначения кнопок или добавить к списку не существующее? Вот например... у меня пока ещё сохранились кнопки телефона на рычаге поворотников... не то чтоб мне влом к экрану тянуться... но на этом переключателе ближе и можно пользоваться не глядя...
Продолжаю тестировать 1,76Mod на 407:
1.  В разделе климат при отключении климата OFF не загорается.
2.  Не работают мигающие эквалайзеры.
Кто знает как это исправить?
Поменять на последнюю прошивку от Сергея. Теперь она еще и с рутом и переработан интерфейс.
Подробности на гпс-форуме.
Изменено пользователем Powar
@sergey.1905, а сюда выложить можно последнюю прошивку для 407 модели?
Лови
https://yadi.sk/d/EBVH3JsGg5GMh
Это рут, красное радио (немного смещена точка), под кожу. Звук не корректирован.
Лови
Это на базе Навипилота или на базе родной прошивки? Что-то есть интересное, новое, ощущаемые изменения или просто цифры номера прошивки изменились?
Это на базе родной китайской.
Звук мне показался лучше чем в 7. Цвета другие.
