Спасибо, перезагрузка помогла (снял/поставил клемму).
У меня такое уже раща 3 было.
Так же такое будет, когда аккумулятор умирает
Всех с Новым Годом! :)  Вчера вечером, после 3 дневного стояния - акб сдох в ноль. (АКБ свежий). Грешу на WI-FI роутер и модем. Подсасывает 2А из розетки. :unsure:
Привет! И тебя с Новым Годом! ;)
Если подключены постоянно и напрямую к АКБ, то причина точно в них. Надо было на проводку прикуривателя или розетки цеплять. Они обесточиваются через 15-20 минут после отключения зажигания.
У меня сарайка, и розетка в багажнике не отключается. Когда залез в багажник за проводами, лампочки модема продолжали издевательски подмигивать мне зеленым глазом. Единственная лампочка в машине которая вообще горела. :D
Что-то не правильно у тебя с розеткой... все штатные цепи обесточиваются по выключению зажигания или закрытию авто через 15-20 минут. Сделано для предупреждения КЗ и для предупреждения разряда АКБ подключенными потребителями. У меня седан и доподлинно проверить не могу... но логика берёт верх...
@Pablusha, если машина б/у, то может прежний хозяин сделал розетку так, чтобы ездить было удобно на природу и запитываться из багажника.
А может и производитель так задумал?
Например, у меня на ниссане сейчас OBD адаптер не гаснет никогда, лампочка всегда горит, поэтому только физически вынимать.
Вспомнил свой Фокус 2... у меня была сарайка. Точно розетка выключалась... иногда холодильник в багажнике возил... и он выключался. Так что... скорее всего вариант с переделкой розетки.
@petrovich_17, диагностический разъём, ELM-327, K-line и т.п.
Совсем забыл, что OBD по-русски пишется обд. Можно мой вопрос удалить.
Изменено пользователем petrovich_17
Вынул модем. Сдох опять. АКБ не заряжал полностью. Пол часика проехал, и два дня опять стояла. Не завелся.  Теперь грешу на усилитель. ..Может много берет на себя. Ставил у оф.дилера Focal. Не должны были накосячить.  :sten:
PS Pablusha - Камеру жалко...у меня работает пока.
Вот у дилера то велика вероятность косяка... опять же... как тянули питание уся... подключили они правильно сигнальный провод с магнитолы или тупо на оба подали постоянный плюс... Усь должен автоматом выключаться вместе с магнитолой и с ней же включаться!
Ну и аккум... после полной усадки надо заряжать обязательно! Полчаса покататься мало... тем более... что он разрядившися подмёрз чуток наверняка... плотность электролита упала... надо заряжать зарядным дома...
Изменено пользователем Pablusha
Вот у дилера то велика вероятность косяка... опять же... как тянули питание уся... подключили они правильно сигнальный провод с магнитолы или тупо на оба подали постоянный плюс... Ну и аккум... после полной усадки надо заряжать обязательно! Полчаса покататься мало... тем более... что он разрядившися подмёрз чуток наверняка... плотность электролита упала... надо заряжать зарядным дома...
Про зарядку согласен.  Дилера я имел в виду - продавца усилителя и колонок. Не думаю что там лохи. У них продажа и установка в одном месте.
Проверить стоит! При включенной магнитоле на усе горит диод... при выключенной не горит... :)
Если зарядка нужна, подъезжай, одолжу, сам только заряжал, не выдержал аакум праздников
Спасибо!   :good:    Но у меня их аж две.  Но лень матушка, на холоде гайки крутить.  :)  Дотяну до понедельника, на работе в тепле заряжу. Чую я, акодо наш, таки кровопийца  :swoon:  Напомню, трабл с АКБ начался сразу после установки. (апрель 2014) Лето было. Сменил тогда АКБ. Varta Silver штатная емкость. (Или кто-то любит громко слушать музыку, и всегда катает с фарами  :0340:   :rolleyes:  :D )
Изменено пользователем MerCruiser
Про новый аккум надо сообщить машине (нажатие каких то кнопок и зажигания), иначе новый будет всегда разряжаться, т.к. в машине есть какой-то алгоритм заряда аккума от "старости"... на драйве часто сталкивался, да и у самого прошлой зимой новый разрядился через 2 недели после установки (про новый машине не указывал) - проехал 1600 км, на след. день защелкали все релешки - разрядился аккум, хотя температура была около -5, поставил родной старый, проездил на нем оставшиеся 2 месяца зимы без разрядок...
и да, если розетка не обесточилась, то подключенный роутер и модем запросто могли его съесть...
Изменено пользователем KassKad
У Мондео нет адаптации аккума. Такими бреднями болеют авто линейки VAG. :) Может не только они, но на Фордах этого нет...
Не смеши. Если меняешь номинал на номинал - 52А на 52А, или 60А на 60А, или 80А на 80А, то ничего делать не надо. А вот если 52 или 60 на 80 сменил, то надо это в конфигурации прописать. Чтобы BCMi понимал с какой емкостью имеет дело. Тока так.
Изменено пользователем Shiko
https://www.drive2.ru/l/5777834/
Автомобили с кнопкой заднего противотуманного фонаря
1. Сядьте в автомобиль и в течение 10 секунд выполните шаги 2–4.
2. Переключатель зажигания в положении ON, двигатель выключен (положение II).
3. Нажмите и отпустите переключатель заднего противотуманного фонаря пять раз.
4. Нажмите и отпустите переключатель аварийной сигнализации три раза.
5. При правильном выполнении контрольная лампа системы зарядки на щитке приборов мигает три раза в течение следующих 15 секунд.
6. Сброс BMS выполнен.
Автомобили БЕЗ кнопки заднего противотуманного фонаря
3. Вытяните и отпустите переключатель дальнего света пять раз.
4. Нажмите и отпустите педаль тормоза три раза.
https://www.drive2.ru/l/5345134/
Сам не делал, но мужики на Драйве кажуть...
Изменено пользователем Медпред
И вот еще тут на форуме http://mondeoclub.ru/forum/topic/38091/?do=findComment&comment=2803502
О том что зарядка интеллектуальная... это я знал... и поэтому логично считал, что система сама опознает изменение параметров АКБ... увы... мой вывод был не точен... :)
