Люди! скажите плиз кто отдельно ставил на акоду программу блютуз БТ? Если улучшение в работе и управлении тел книгой, поиском контактов?
Кто в курсе, чем отличается ресивер TEF6624T V1.512 от V1.518 ? Оба ли подходят на 407?  :blink:
Изменено пользователем MerCruiser
у меня несколько месяцев назад была проблема с gps , но методом тыка я определил что у меня видио регисратор с gps привязкой конфликтует в навигацией системы, 2 джипиэс антэны в одной машине не работуют
Подобного устройства в машине нет. Разве что геолокация в телефоне. Но раньше-то такого не было.
У меня было с ГПС проблемы после замены лобового. не ловил долго, а потом может и поймать. Снял антенну покрутил в руках и поставил обратно и все пришло в норму. Так что попробуй может так же поможет
Спасибо, санчё. Гляну.
Должны оба подойти. Я покупал здесь kimkit.ru. У них в наличии.
@sergey.1905, не подскажешь, поставил кожу с я-диска мод, почему-то приборка адекватно показывает только с последним мцу 1.02. Но кнопки на руле стали мотать треки и станции в обратную сторону. Вместо вперед мотает назад. Что подправить?
А как чип меняется - он в гнезде установлен или паять?
это надо в кеймапс,переписать кнопки вперед и назад,а мцу 1.02,это как раз для этого радио))
Там в комплекте идет старее. Сейчас точно не помню какой, вечером отпишусь.
На уже установленой прошивке возможно перписать, или только перед установкой.
Изменено пользователем Powar
Паять. Феном сдуваешь старую и новую паяльником. Если паяльная станция есть делов на полчаса с термя перекурами.
У меня на 713mod тоже кнопки местами махнулись. Сергей посоветовал кеймапс на старый поменять, ничего не изменилось. Пока оставил так до новой прошивки.
Если я правильно понял, надо поменять местами кнопки "скролл". Если сылы после работы останутся, попробую прошить, посмотрим что выйдет.
Зы. Не перепрошивая поменял в файле кеймапс (папка Конфиг) значения кнопок. Эффекта ноль.
Жаль, дюже прошивка понравилась.
нашел в инете видео об установке Acodo китацами=))
http://v.youku.com/v_show/id_XNTQ4OTQ3MDU2.html
Ну примерно так всё и происходило у каждого. Только у меня не получилось с Блау снять рамку с защёлками... поэтому Акодо закрепил только винтами, а блок климата держится на двух винтах...
походу встроенный canbus может отваливаться и на 407 модели, если верить видео (снова Китай)
http://v.youku.com/v_show/id_XNzA0OTc5ODY4.html
p.s. извините, если сочтете за спам(((
p.s.s.
езе возможная не исправность
http://v.youku.com/v_show/id_XNjIwODk5MjQw.html?from=y1.2-1-176.3.2-2.1-1-1-1
Изменено пользователем avaximus
Никого не смущает, что куллер на боковой стенке, а не на задней?
 еще
еще как смущает, тоже во время просмотра обратил внимание
с этим Китаем вообще все разное
attachicon.gifkeymaps411.zipattachicon.gifkeymaps_407.zip ваши кнопки,меняете в мнт-конфиг ,задаете разрешение,и перегружаете
keymaps411.zipkeymaps_407.zip ваши кнопки,меняете в мнт-конфиг ,задаете разрешение,и перегружаете...блин,только дошло,это вы про рулевые кнопки,это каркан и все,что с ним связано,картип,ща гляну)
Изменено пользователем sergey.1905
еще
Меня другое смущает, четыре ключа в крепежной панели Акодо на фига вставили? Я Акодо устанавливал и доставал без ключей. Может кто прокомментировать? Может я что неправильно делал?
