@S-)m, а ты карту вынул?
Да, карту вынул, все карты вынул!!!
Я грешу на то, что не дождался надписи "ок" после появления надписи " flash success reboot device! Там около этой надписи справа крутится полосочка, на всех остальных надписях вместо нее появляется ок! А тут она крутится и крутится! Кто-нибудь в курсе, должна ли там появляться "ок"???
Нет, надпись появилась, можно сразу перегружать.
Попробуй заново скачай на флешку прошивку и перезалей. У меня такое было - криво скачалась или разорхивировалась (качал на телепон). Рекомендую качать именно на комп!!!
Попробую!
Но я после нескольких неудачных прошивок с флешки решил откатиться назад на прошивку, которая вспамяти акодо! Нажал 8 раз кнопку повер с вытащенной флешкой! Он перепрошил мне, я опять перезагружаю и опять этот экран прошивки с надписями failed!
Попробую!
Нюанс. При 8 нажатиях ставится последняя загруженная прошивка, а не заводская. Т.е. если твоя кожа "битая", то и аварийное восстановление не сработает.
Как-то так вроде.
Блин, тогда надо заново перекачивать прошивку!!!Буду пробовать, спасибо!
Благо она не много весит.
Добрый день!
Прошу заказать магнитолу Acodo 407A
Ник нейм - a999ye97, г. Москва, модель -  407А, а/м - Ford Mondeo 4, год выпуска - 2012, комплектация спорт, девайс - глянцевый, с камерой заднего вида, с управлением климата. (мой номер телефона 89859118999 для связи)
Спасибо!!!
С уважением Сергей.
Привет всем![/size]Помните мои мучения с некорректной работой Acodo?! Так вот! Они кончились![/size]
Спасибо большое всем, кто помогал![/size]
Подробнее тут[/size]
прочитал два раза....А КАКИМ БОКОМ ЗДЕСЬ АКОДО??))
Раньше писал - Акодо отключался при запуске двигателя. Помогало только отключение-подключение кан-бус адаптера. Ты мне ещё советовал обязательно прошить МЦУ.
Видимо при запуске на старом АКБ весь ток забирал стартер, а Акодо не хватало. Когда Атос объяснил китайцам проблему - они посоветовали замерить напряжение на фишке магнитолы в разных режимах.
Изменено пользователем Spartak83
Забыл ещё написать - пробовал заменить файлик в прошивке для расширения основного раздела до 1,64 Гб. Не знаю связано это или нет, но перестали работать кнопки на акодо. Вернул прежнюю прошивку, ссылку на которую размещал 31.11 - всё ок.
Я же писал,замена файла в голове приведет к неработоспособночюсти системы,менять только в прошивке...а по поводу акб...,так ведь еще и лампы тускло горят)))это не проблема гу,это проблема ТОЛЬКО АКБ и не более)))
Про это и речь. У нас в Мондео аккум довольно больная тема. Как в Паджериках генератор.
На 3 моне была больная тема с геной. Повальный брак. Мой тогда правда, до 110 тык отработал. Был куплен восстан в АГС, который у нового владельца (знакомого) через 3 мес кончился.(   Сорри за офф.
У меня в падже полляма прошел))
У друга на 120к умер. Вчера возили перебирать. Судя по форуму весьма распространённая проблема.
Меня больше прикололи симптомы: на приборке начинается светомузыка всеми лампами.
Проблема была вот такая и на драйве описана более подробно и не один раз.
Т.е. все шишки были на аппарат, т.к. именно она не хотела работать, как надо. При этом старая голова работает, все системы в машине работают, а Акодо не работает. Естественно, подозрение тут однозначно.
Первое подозрение на канбас. Заменили на новый - нифига, все осталось, как было.
MerCruiser подсказал решение проблемы. У него была точно такая головоломка. Я тоже узнавал у китайцев и те сразу сказали, что проблемы с питанием в авто, о чем я сразу и сообщил Spartak83-ку
В итоге все получилось. Проблема решена путем замены АКБ на новый. Описание ТУТ
Так я и менял файл set_partition в прошивке, кидал прошивку на карту и прошивался как обычно. Разве не так надо было? А в самой бошке, я так понимаю, поменять не получится - рута то нет.
Всем привет!
Столкнулся с проблемой...
Пытаюсь перепрошить 407-Ю прошивкой кожа!
Скинул update на флешку, перезагрузился, началась прошивка... Везде ок ок!
В конце надпись flash success! Remote card and reboot device!
Я вытаскиваю флэшку, перезагружаю, появляется эмблема форд, и все, появляется экран, такой же как-будто он снова шьется, но вместо ок написано failed!
Че делать???
После надписи flash success! Remote card and reboot device! нужно дожидаться надписи ок??? Я ее не дожидался!
Привет!
Позавчера озвучивал проблему (смотри выше).
Вкратце.....
После прошивки, где везде писалось ок ок ок......вытаскивал карту и перезагружал акодо. После эмблемы ФОРД выскакивало такое окно:
И все...перезагрузки не помогали...Выход оказался прост, была в бардачке вставлена флешка. Каким-то образом она мешала загрузке, как только флешку вынул, все пошло в стандартном режиме.
Теперь вопрос к пользователям "КОЖИ")))
Никто не замечал случайных вкл и выкл магнитолы???
Вчера приехал на заправку, выкл. зажигание, магнитола потухла. Я ушел платить, в машине осталась девушка. Когда я пришел, она сказала, что заиграла музыка секунды 3 и потом снова потухла. Я постоял, подождал.....и действительно, вдруг включился звук, какое-то радио проиграло сек. 3 и потухло. При этом магнитола оставалась с выкл. экраном и выкл. зажиганием!
Вот такая штука получилась))) Ни о кого не было похожего???)
У меня такое иногда бывает на 411, прошивка одна из последних, но не кожа. Тоже интересно почему это происходит? Какой либо закономерности пока не нашёл.
