Добрый День
Хотел бы пробрести модель 411 матовую(та что без управления климат модуля)
1. Интересует какой  канбас адаптер влючен в поставку.
2. Как адаптер подключен к  head unit-у?
Цель  попробовать  отсканировать канбас и  выводить инфу на дисплэй хэдюнита
Помогите кто знает. При прошивке Кожаный интерфейс
Для 407 - https://yadi.sk/d/Dl_ZGwDxbkF8i
вначале прошивки выдало filed и все. голова не видит флешку.пробовал уже 3 флешки .шиться не хочет.экран черный,климат работает.что делать?
Ну ты хоть расскажи как из ситуации вышел?
Поставил сегодня прошивку "под кожу". Без сомнения это лучшая из всех. И для глаз комфортно, и интерфейс практичный.
Пока не вышел никак.Скорее всего это железо.Разобрал ACODO.Пропали все питания :8 в,5в,3.3в.Ковыряю.
Уважаемые! как убрать глюк АКОДО, а именно, через пять, десять минут работы Акодо - перестают работать все кнопки отзыва на рабочем столе Акодо, типа виснит, лечится 4 или 5 часами выключенного Акодо, короче потом все встает на свои места  после перезагрузки акодо! Помогите как правильно прошиться на 407 модели следующей прошивкой, может глюк в другой прошивке отстанет от нас? Заранее благодарен за ответ!
Изменено пользователем Сергейусв
Очень нужен, но где его взять?
А может кто подскажет? Уже все перепробовал. Ситуация следующая. Покопал factory.prop, настроил под себя громкость мультимедиа, подсказок навигации и т.д. Получилось когда работает радио или штатный проигрыватель, при подсказках навигации основной звук не притихает, а сама громкость подсказок, скажем так, умеренная. (пользую сити гид)
Но проблема с поверампом. При подсказках громкость музыки падает раза в два, а громкость навигации возрастает до таких пределов что уши режет (если  музыка играет громко),
В настройках сити гида громкость стоит на минимуме, в настройках поверампа ничего не нашел. Есть у кого мысли? может что то  в поверампе поправить нужно. И еще заметил, что ргомкость самого поверампа ниже, чем штатных источников.
Накопал следующее, установив программу "Виджет управления громкостью" с маркета, можно управлять громкостью каналов системы (будильник, уведомления и т.п.) В сити гиде меняем вывод звука на "уведомления", выставляем необходимую громкость в  виджете, и казалось бы кот в сапогах. Ан нет, после отключения головы (горячий старт) голова опять вгоняет громкость уведомлений на полную. Есть мысли?
Может сможете помочь? как прошиваться на 407 последней не глючной прошивкой?
Дайте пожалуйста ссылку на исправленную прошивку для 407 модели Акодо? С Уважением к Вам! И детальные инструкции как провести работу по перепрошивке? С Уважением к Вам!
@Сергейусв,я вот эту прошивку "под кожу" поставил. Работает стабильно.
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public://BrPGWGvIt%2BZeIPZIRXAGJ33lONHUVT0ej6z7W2RoyTk%3D&name=leather_407.rar
Сергейусв,  Пост 738     Все разжевано. Спасибо  MichaelMichael !
Изменено пользователем MerCruiser
Привет
Вопрос к тем кто установил у себя 407 либо 411(идеально конечно 411)   и  зарутил девайс
Может кто либо сделать слепок(image)  партитиций: SSTEM  и USERDATA
Зачем мне надо?
1  Хочу подружить парктроник с 411  (звук и визуально показывать на мониторе основоваясь на КАН коды)
2  OBD2 <>CAN   на уровне софта в самой ОС
3  Отправлять в Конверс  правильно инфу о мп3(по КАН)
стоит 407 рутованая. если разжуешь, чем и как делать эти слепки, готов помочь. Поддерживаю идею с парками. Я мучался но ничего не вышло.
Продолжаю бороться со своенравной Acodo 411.
Китайцы предложили ещё раз перепрошиться. (Почти уверен, что не поможет) Атос скинул ссылку на самую свежую прошивку от китайцев.
Думаю сегодня прошьюсь.
Кому интересно - вот ссылка:
https://www.sendspace.com/file/noe0lj
Пока не прошился. На Мондео сел аккумулятор :(
у меня когда  аккумулятор подыхал, с акодо чудеса творились. Я тут описывал.  Начни с замены акб. Все встало на места после замены.
Китайцы вчера так и сказали - не хватает мощности АКБ, но все равно попробуйте перепрошить.
Прошивка, указанная выше, от китайских официалов. Я так же залил ее на яндекс.
Сборный пост обновил.
Изменено пользователем Атос
Спасибо
Надо сделать следуюшее
1 Установи Terminal  Emulator
2  Запусти cat proc/mtd   получаем:
dev:    size   erasesize  name
mtd0: 000a0000 00020000 "misc"
mtd1: 00480000 00020000 "recovery"
mtd2: 00300000 00020000 "boot"
mtd3: 0fa00000 00020000 "system"
mtd4: 02800000 00020000 "cache"
mtd5: 093a0000 00020000 "userdata"
3  Далее ишем system и userdata в результате что выше и запускаем команды
dd if=/dev/mtd/mtd3 of=/sdcard/system.img bs=4096
dd if=/dev/mtd/mtd5 of=/sdcard/userdata.img bs=4096
Фаилы что получились меня и интересуют
Спасибо
@Black Cobra, Анатолий привет. ни кто не подружил и сомневаюсь что кто подружит
Володя, привет
Значит буду первый :) У меня заработало, попозже выложу отчет...
Спасибо
Спасибо
Ок. Попробую.
Изменено пользователем Rowdy555
