Причесал последние прошивки под ваши драндулеты на базе V7.713+MCU V1.2 -
411- https://yadi.sk/d/GF1iAGxAc7cf8
407- https://yadi.sk/d/bSUgwjFzc7cpu
ОБНОВЛЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО С MCU!!!!
-ченджлог-изменения / усовершенствования:
1. Улучшен звук
2.Проблемы удвоения значков приложений при перемещении приложения на sdcard
3.Громкость BT, AUX-IN и Ipod теперь может быть установлен отдельно
4.Карты Google теперь работает безупречно
Вопрос, прошивки уже с внедренным рутом?
Очень нужен, но где его взять?
А может кто подскажет? Уже все перепробовал. Ситуация следующая. Покопал factory.prop, настроил под себя громкость мультимедиа, подсказок навигации и т.д. Получилось когда работает радио или штатный проигрыватель, при подсказках навигации основной звук не притихает, а сама громкость подсказок, скажем так, умеренная. (пользую сити гид)
Но проблема с поверампом. При подсказках громкость музыки падает раза в два, а громкость навигации возрастает до таких пределов что уши режет (если  музыка играет громко),
В настройках сити гида громкость стоит на минимуме, в настройках поверампа ничего не нашел. Есть у кого мысли? может что то  в поверампе поправить нужно. И еще заметил, что ргомкость самого поверампа ниже, чем штатных источников.
Уважаемые! Подскажите как перезагрузить АКОДО?
Самый кардинальный способ - скрепкой. Рядом со слотом для карточки навигации есть отверстие, туда и тычешь любым подходящим предметом.
Помогите кто знает. При прошивке Кожаный интерфейс
Для 407 - https://yadi.sk/d/Dl_ZGwDxbkF8i
вначале прошивки выдало filed и все. голова не видит флешку.пробовал уже 3 флешки .шиться не хочет.экран черный,климат работает.что делать?
Может не надо эксперементировать с прошивками Акодо, а оставить все на фундаментальной прошивке! Сколько читаю этот форум практически у всех проблемы с прошивками на Акодо! Поэтому решил для себя не эксперементировать! :)
В Poweramp есть настройка Poweramp Settings --> Audio --> Advanced Tweaks --> Direct Volume Control
Если снять там галочку, он будет вести себя как все остальные приложения андроид. Громкость станет нормальной. Но при этом качество звука ухудшится, по идее. ..
Это точно, есть такое дело но вот, как  побороть это пока я лично не нашел решение.
Изменено пользователем Maximator
перекачать
sergey.1905 , хочу сказать спасибо за проделанную работу по прошивке "кожа" . 3 недели полет нормальный.  :nice:
перекачать что?прошивку кожа. так я их уже 4 перепробывал,начиная с самой первой заводской.
Тоесть голова не шьется вообще?
Если 8 раз нажать кнопку громкости, то начнется восстановление прошивки с памяти тела.
У меня вот другая проблема: меня не устраивает штатный плеер, на телефоне у меня стоит  PlayerPro Music (не для рекламы) хотел поставить его в акодо раньше на старой прошивке он у меня ставился и на этой тоже но есть проблема он не где невидет треки в обще а штатный все нормально видит, в чем может быть  косяк?
Тоже так было, создал папку "Music" на карте и кинул в неё файл с мп3. и он подхватил.
народ подскажите где в москве купить acodo 407?
Закажи ребятам на форуме и все. Люди они серьезные, пришлют в лучшем виде на твой вкус и твои деньги.
Подтверждаю! Закажи у Атоса!
Спасибо, попробую сегодня...
Добрый День
Хотел бы пробрести модель 411 матовую(та что без управления климат модуля)
1. Интересует какой  канбас адаптер влючен в поставку.
2. Как адаптер подключен к  head unit-у?
Цель  попробовать  отсканировать канбас и  выводить инфу на дисплэй хэдюнита
