Друзья, а по цвету оригинальная рамка и сама голова Acodo полностью совпадают с пепельницей, блоком климата и кнопками?
По фоткам не могу понять...
есть два варианта исполнения
матовая  (стоковое оформление 1 в 1)
лакированная (серо-зелёный лак) поправь меня MerСruiser если ошибаюсь....
Чот то дораговата стало.... Ето из за курса рубля? Сматрел цена на Китайском магазине силйно неизменилас.
я нашел дешевле 407-я 23... а 411 21... + 2 000 доставка
Изменено пользователем Maximator
ОписАть сложно. Будет видно после установки. Серенький металлик.
Sent from my X909 using Tapatalk
Изменено пользователем HottMac
Сделал root на Акодо
И что теперь с ним будешь делать? Честно говоря я так и не понял прикола в руте.
Может быть потому, что мне это не нужно было?
Root открывает доступ к системе.Можно акодо под себя настроить темы иконки приложений и так далее да много чего.
HottMac швырни пожалуйста в личку ссылку на прогу для root
Изменено пользователем Соловьёв
@HottMac, вот держи. Это тебе от китайцев 恭喜 可以用很多付费软件
:D
Написал бы инструкцию чего и как делал пошагово.
Изменено пользователем Атос
Если можешь тоже кинь ссылку на прогу.
Как ранее обещал найти root нашëл прогу для рута установил нажал кнопку root перезагрузил и на этом усë. Нет смысла писать инструкцию. Всë бонально до нельзя.
Ссылка на Root shuaji.360.cn/root/m/index.html
Народ! Кто уже заказывал 407 модель, отпишитесь, при замене установочная корзина еще нужна или нет? или она идет в комплекте
Изменено пользователем president026
Замена блау проходит проще, чем менять соньку.
так я и пытаюсь выяснить есть эти рамки в комплекте или нет
А у кого пытаетесь выяснить? :huh:
у Знающих!)))
а по теме, думал мож кто знает, а то китайцев допытать не получается
дык я знаю. Выше показал фото и рассказал. Цитату Соловьева тоже привел.
спасибо о Великий))) осталось китайцев добить, что бы они их положили
Народ, привет! Вопрос по музычке:
При заглушенном двигателе музычка (не тот который сашко билый) качает отлично, на ходу звук просто ужасен, басы пропадают, свыше 15 можно не делать громче потому что эффекта не даст.
Может поможет замена на данный блок? Или в чем может быть проблема, подскажите кто разбирается  в звуке...
Изменено пользователем DeNeeZ
Соловьёв сказал(а)
рамка на первой фотографии (с 4 втулками с резьбой) предназначена для установки 407 модели взамен штатной магнитолы 6000 или Sony и базового двухзонного климат-контроля. на 3 -ей фотографии рамка с климат-контролем установлена, осталось установить только 407.
А если климат не закреплять на этой рамке, а просто закинуть внутрь (например климат дорестайла), то эта рамка не нужна?
А для пепельницы тоже рамка нужна, что ли?
Если нужна, идет ли она вкомплекте по умолчанию?
Изменено пользователем Razil-102
Можно и так.
Я же не знаю, что и где вы покупаете.
Друзья вот пришла и моя посылочка с майфуном . И у меня возникли пару вопросов к тем людям кто их ставил. На канбусе, на проводах присутствуют вот какие наклейки
Я так понимаю к этому проводку подключить питание усилителя антенны, и можно ли на него подцепить приёмник видео сигнала
И для чего нужно вот это соединение.
  Смотрел Канбус majai у него нет таких наклеек
P. ant - выход +12в на питание активной антенны
Remote cntr- выход на дистанционый запуск внешних устроиств либо оснащенных встроенным реле либо через внешнее.
Parking- не знаю,но думаю сигнал о положении паркинг в автомате
Разьем на красном проводе - разрыв сигнала от ключа зажигания. В разных магнитолах разное назначение. Суть одна возможность работать без вкл. зажигания
Reverse- сигнал о включении заднего хода
Canbus - шина данных,для сопряжения коробочка такая в комплекте идет. Все выше перкчисленное стандартный набор функциональных соединений в шлейфе
Что за магнитола?
