бензонасос работает через 3 минуты
Здравствуйте.
история простая. ехал, заглох на ходу. попробовал завестись, не заводится и не слышно бензонасоса. через 3 минуты все отлично работает.  лампочка иммобилайзера начинает выдавать код 112. это отдельная лампочка иммобилайзера.....не в часах. глохнет где-то 1-4 раза в месяц. не криминально, но бесит. но самое интересное после 3-х МИНУТ отстоя, работает как часики (ВСЕГДА 3 минуты). может 2-3 раза в день и месяц нормально. можете подсказать как с этим бороться? или на что обратить внимание?
Может аварийное отключение бензонасоса. . У водителя в ногах слева в панели есть дырочка там кнопка , там чтото типа предохранителя на случай аварии чтоли , ктото писал что на кочке может этот блочок отключать бензонасос, поищи поиском
Изменено пользователем Вдоспехахвесьтакой
Это кнопка совсем вырубает насос. Она срабатывает при сильном ударе, для отключения подачи бенза при аварии. Описанный ТС глюк больше похож на проблемы с иммо.
проверял. не аварийное отключение бензонасоса. бензонасос начинает работать через 3 минуты.
я тоже на него грешу. но не понятно почему эти глюки не постоянны.
хе. сегодня другой прикол был...прогрел, выехал, через 10 км заглох, 112 (как я думаю)ошибка, 3 минуты, поехал, через 2-4 км опять заглох, выдало 114 ошибку и всё. ещё 37 км и я дома.   может кто-то подскажет, что значит 112  и 114 ошибка?
Доставай блок иммо и проверяй пайку на реле бензонасоса.
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/immo.php
Изменено пользователем dimm5
хмм...... это интересная мысль....после праздников проверю,  но всё равно сомневаюсь
мдаа. и чего я раньше не залез в ИММО. и правда пайка подвела. 3 контакта расшевелились  и 1 из них почернеть успел. почернел на реле бензонасоса. сейчас пропаял. посмотрим что будет  :).
Огромное спасибо  :)
Огромное спасибо  :)
пропаяешь и будет тебе счастье, у меня такая-же фигня была с иммо, пропаял и забыл. в первые пару дней еще ездил и ждал подвоха, потом забыл совсем.паял кстати именно 3 контакта с бензонасоса и стартера, у меня кроме насоса еще стартер блокировался, пока иммо не отдуплялся с ключа машина не хотела заводится. после вмешательства все работает исправно!
Изменено пользователем Серега Лукич
