Здравствуйте.
Ситуация следующая: сдавал турбину в ремонт, на ремонт выдали гарантию. Одно из условий - гарантии перед установкой снять, проверить и прочистить сапун. В руководствах ничего о нём не нашёл.
Поэтому вопрос к знатокам: есть ли он на дизеле вообще и если есть, то где расположен?
Здравствуйте.
Сапун необходим для предотвращения выдавливания масла через уплотнения картера проникающими из цилиндров газами. Через сапун выходят наружу воздух и газы, прорвавшиеся из цилиндров в картер. Если после остановки двигателя давление остывшего в нем воздуха стало ниже атмосферного, воздух входит в картер снаружи через сапун. Проволочная набивка, смоченная маслом, очищает воздух от пыли. В некоторых двигателях сапун расположен на боковой стенке блока.
Изменено пользователем Alexandr B.
Прямо как в школьном курсе подготовки водителей  :D . Ну тогда ЕНТОТ сапун у нашей моньке находится под круглой крышечкой, которая расположена сверху клапанной крышки. НИ В КОЕМ РАЗЕ НЕ ПРОКАЛЫВАЙТЕ МЕМБРАНУ пытаясь вставить что-либо в малюсенькое отверстие в центре крышки! Читайте руководство!
Спасибо.
А как снять крышку сапуна?
я правда не пробовал но на форуме попадался метод и в руководстве написано.берёш насос которым калёса кочают  дуеш в маленькую дырочку на крышке.и по идее она должна открытся
Я так дул дул насосом нифига не открылась взял да компрессором 4 атм как дунул вот тогда прогремел выстрел и вылетела крышка. Ничего в ней хорошего не нашёл промыл поставил на место и сейчас с этой крышки сочится масло не знаю чё и делать :sten: .  Поэтому лучше не трогай там нечему забиваться
Вот чудик ты! Вскрыть крышку и тупо помыть только её-это кайфово. Нужно было извлечь аккуратно резиновую диафрагму, пружину и упорную шайбу под ней. Во тогда всё это вымыть, протереть посадочное место мембраны и собрать в обратном порядке. Тогда бы и сопливить перестало.
  Если б меня интересовала только крышка я бы и не заморачивался её доставанием.
Как раз крышка и снималась что бы  промыть продуть всё выше указанное  что было и сделано. В итоге имеем сопливость.
Тогда скорее всего ты плохо прижал крышку. В конце концов ты мог промазать посадочный край диафрагмы герметиком. У меня сопливости нет, после переборки.
