Форд Центр "ПИАМ".АКЦИИ на Техническое обслуживание и ремонт
Привет!Помниться в прошлые Новогодние праздники или до НГ у вас была хорошая скидка на чип-тюнинг,в этом году ожидается? Хочу сделать на мондео 4 2.3 л и на мондео 5 2.5 л.
Добрый вечер!
Новогодние Акции будут после 15.12, возможно на Чип-тюнинг тоже будут интересные предложения.
Добрый день!
У меня есть Foed Mondeo II 1998 г.в.
На нем необходимо заменить:
Стойки переднего стабилизатора
Сайлентблоки задних поперечных рычагов
Сайлентблоки задних рычагов под пружины
Уплотнительную резинку заливной горловины топливного бака
Сход/развал
Можно ли провести у вас данные работы и сколько это будет стоить (запчасти мои)?
Добрый день!
Сход/развал
Здравствуйте.
Замена передних стоек стаб.893 руб.
По задней подвеске меняем рычаги в сборе.
Уплотнительную резинку заливной горловины топл. бака, по цене не подскажем.После осмотра.
Поздравляем с новым годом!!!
Дорогие Клиенты и Друзья нашего техцентра! Поздравляем Вас и Ваших близких с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством! Пусть Новый год подарит Вам радость, исполнение заветной мечты, укрепит веру в будущее, а успех и удача сопутствуют во всех делах и начинаниях!
В честь Нового года мы дарим Вам :
25% скидка на чип-тюнинг и прошивки; http://www.piam.ru/offers/7122/
Техническое обслуживание по специальной цене;  http://www.piam.ru/news/actdetail.php?ID=4102
*Скидка действительна c 15.12.17 г. по 09.01.18 г.
*Скидка не распространяется на действующие акции.
@Pillot, добрый день, есть возможность записать меня в субботу в районе 12-13 на замену масла в АКПП мондео 4 дизель? сколько будет стоить и есть ли скидки для форумчан?) какие расходники кроме масла нужны? принимаете карты для оплаты? госномер 721
Добрый день!
Возможность записать вас на субботу в это время есть. Акция полная замена масла в АКПП по специальной цене 10500руб. http://www.piam.ru/n...il.php?ID=45248+300руб. если установлена защита картера. Больше расходников ни каких не нужно, может только дополнительно понадобится 2-3 литра масла. Есть вариант частичной замены масла со скидкой 4020руб, +300руб. если установлена защита картера. Карты для оплаты принимаем.
Добрый день!
запишите тогда на полную замену масла в 12. Со своим маслом приехать можно же?
Со своим маслом можно. Для записи скиньте контактный телефон в личное сообщение.
Сколько будет стоить только работа по замене масла?
Полная замена масла - 3125 руб. со скидкой
Добрый день! Подскажите по стоимости работ на ФМ 3 МКПП, 2.0
1) замена масла со снятием защиты
2) замена втулок (2 шт.) заднего стабилизатора
масло и запчасти свои
Изменено пользователем serbur
Доброе утро!
1)Замена масла в ДВС 600 руб.+300 руб. с/у
2)Замена втулок заднего стабилизатора 960 руб.,но возможно они не открутятся болты крепления.
Выполняете ли вы работу по замене сайлентблоков в заднем подрамнике. Болты крепления втулок заднего стабилизатора закисли, поэтому раз все равно придется снимать задний половинок, можно и сайлентблоков в поликлинике махнуть.
Работа по замене сайлентблоков заднего подрамника 6000руб. + сход-развал 1500руб. Есть вероятность что не открутятся развальные болты заднего поперечного рычага, тогда придется менять и сами рычаги.
Сход развальные болты менял вместе с рычагами несколько месяцев назад, с ними проблем не возникнет. При сборке подрамника можно поменять втулки заднего стабилизатора, продольные рычаги и поперечные рычаги (одну пару). Это все входит в 6000 рублей?
По данному автомобиля сложно сказать сколько добавиться слесарных работ т.к могут возникнуть трудности по съему подрамника и т.д.,но 6000 руб. скорее всего не окончательная стоимость.
Доброго времени суток!
Можно завтра в пятницу подъехать утром около 9-30 на диагностику подвески? И возможно заодно после диагностики сразу поменять как минимум опоры передних амортизаторов, подстукивают довольно ощутимо.
Номер авто 761
Номер авто 761
Здравствуйте.Подъехать можно.
Записывать на 9-30.
Добрый день.
Дизель 2.0 ТДИ АКПП 2013 г.
По пути из Санкт-Петербурга в Москву 30 Декабря в сильный дождь, на платной объездной спешил в Тулу и на скорости 170 кмч резко пропала тяга, на панели ошибка "Двигатель неисправен". Дотянул 8-10 км до стоянки и выключив зажигания проверил двигатель на наличие масла и видимых повреждений. С двигателем все в порядке, дизель работает "как часики". Выключил\включил зажигание и ошибка пропала. Поехал дальше но почувствовал что пропала мощность двигателя и через 100 км при резком наборе скорости опять ошибка " Двигатель неисправен" и провал мощности . Далее чуть сильнее нажимаешь газ, загорается чек, и опять провал мощности. Помогает заглушить и запустить снова. За 100 км до Москвы дозвонился до Майджора и записался на диагностику(спасибо им огромное). Сервисмены приняли и проверили работу узлов и самого двигателя. Обнаружили ошибку p010f.
Далее заключение официалов.
В модуле РСМ зафиксирован код неисправности Р010F- соотношение сигналов датчиков массового и обьемного расхода воздуха. Осмотрели патрубки подачи воздуха - неисправности не обнаружены. Шток турбокомпрессора передвигается на нужную величину( около 1 см). Для продолжения диагностики требуется фиксация параметров работы турбокомпрессора с помощью диагностического прибора в ходе тестовой поездки.
На словах сказали что надо оставить машину и они будут диагностировать дальше.
Оставаться не мог, поехал дальше до Тулы. Пока ехал ошибка выскакивала все чаще. Теперь уже мощность пропала полностью и ехал на круизе, и ошибка выскакивала уже на подъемах. Без турбины в горку не забраться и теперь уже при мало мальском наборе скорости могла выпасть ошибка т.е ситуация ухудшилась. Перед Тулой загорелся еще и чек.
Примерно 4-5 Января собираюсь в обратный путь. Есть возможность провести диагностику, и сколько это будет стоить?
Вот мой тел для возникших вопросов: (921) 931-7 девять- ноль девять.
Добрый день.
Здравствуйте.Электрик будет работать 4,5,6 /7,8 выходные.Пишите или звоните.Запишем.В праздничные дни работаем с 9 до 18-00.Компьютерная диагностика 1250 руб.
Спасибо Вам огромное, и конечно электрику Алексею.... доехал до Питера с ветерком.. Ошибка больше не выскакивала. Буду разбираться откуда за патрубком масло.
Рады были вам помочь. Мы работаем для вас!
Уважаемые Клиенты!
Обращаем Ваше внимание на АКЦИЮ нашего ТехЦентра:
Замена к-т ремня ГРМ :
Ford Focus 1 (бензин) - 12500 р. (без помпы), 15600 р. ( с помпой).
Ford Focus 2/Volvo S40  (1,4 - 1,6 л. бензин) - 12000 р. ( без помпы), 15800 р. (с помпой).
Ford Focus 2 (1,8 л. дизель) - 9100 р. (без помпы).
Ford Focus 3 (1,6 л. бензин) - 12000 р. (без помпы) - 15800 р. (с помпой).
Ford Focus 3 (2,0 л. дизель) - 15000 р. (без помпы), 22600 р. ( с помпой)
Ford Fiesta/Fusion (1,4 - 1,6 л. бензин) - 12000 р. (без помпы), 15800 р. (с помпой).
Ford Kuga  1/Mondeo IV/S-Max/Galaxy (2,0 л. дизель) - 17300 р. (без помпы), 20700 р. (с помпой).
Ford Kuga 1/Mondeo IV/S-Max/Galaxy (2,5 л. бензин) - 12000 р. (без помпы)
Ford Kuga 2 (1.6 л. бензин) - 15000 р. (без помпы), 21000 р. (с помпой)
Ford Kuga 2 (2,0 л. дизель) - 15000 р. (без помпы), 22600 р. (с помпой)
Volvo S80/XC90 (2.5 л. бензин) - 12000 р. (без помпы)
Volvo S40/S60 (2.4 л. бензин) - 12000 р. (без помпы)
В акцию включено:
К-т ремня ГРМ
Приводные ремни  (где требуется по ТУ)
Прокладка клапанной крышки  (где требуется по ТУ)
Болт шкива к/вала
Водяной насос + 1 л. антифриза
Очиститель
*Снятие/установка защиты картера не входит в стоимость
*Наличие запасных частей уточняйте у наших специалистов
*Время проведения акции ограниченно
Добрый день! Сколько будет стоить работа по перепрессовке сайлентблоков заднего подрамника на ФМ 3 2006 с учетом если я привезу уже снятый подрамник (естественно с уже купленными салейнтблоками)?
