Форд Центр "ПИАМ".АКЦИИ на Техническое обслуживание и ремонт
Подскажите стоимость работы по замене шаровых.
И стоимость самих шаровых, каких-нибудь поприличней  :)
Спасибо!
Добрый день!
Шаровых у нас нет,только рычаг в сборе 6474 р. Замена 1320 р.
Если у Вас есть шаровая и она подойдет,то замена  будет стоить 1760 р.
Спасибо!
Добрый день!
...а не подскажите примерную, общую, стоимость с фреоном и маслом, там вроде на наклейке 600 гр. написано??? Спасибо!
100 гр. фреона 84 р.+120 р. масло
Добрый день. Форд мондео 2010 рейстайлинг. Проблема такая. Закрываю двери с ключа дергаю за ручку а они открываются.Подскажите что может быть и сколько будет стоить устранить эту неполадку.Спасибо.
Здравствуйте.
Сказать можно будет после осмотра электриком. Первоначальная диагностика 1230 руб.
А подскажите сколько стоит центральный замок и замок одной двери? Спасибо
Напишите ВИН, посмотрим!
X9FDXXEEBDAA37487
Замок перед лев 10500р.
правый 12500р.
Задние левый 10500р
прав. 10250 р.
На заказ, заказ 3-4 дня
Добрый вечер, напишите стоимость замены 2-х опорников на форд мондео4 дизель и топливного фильтра на нем же. Вы диски правите?
Изменено пользователем danila1984
Замена опорных подшипников 4092 р.
Замена топливного фильтра 820 р.
Ремонтом дисков не занимаемся.
4092 это за оба подшипника?
Я опять по замкам дверей. Сижу в машине нажимаю на ключ на закрытие открываю окно дергаю за ручку двери, машина закрыта а с улицы нажимаю на ключ двери открываются. Что это может быть? Может батарейка в ключе садится.
Здравствуйте.
Надо диагностировать!
Пишите запишем.
Добрый день.
Необходимо заменить проводку передних датчиков парковки (он же и для ПТФ)
Подскажите стоимость и примерную продолжительность работ.
Мондео 4 2011г.в.
Жгут проводки мой. Оригинал.
Добрый день!
Моя ситуация: купил Форд Мондео 2006 года 2,5 6V механика, пробег по спидометру 81 000 км.  VIN WF04XXGBB46R33067. Загорелся Чек Энджин, повысился расход топлива, коробка не четко включает вторую передачу, руль на неровностях, при торможении и ускорении дергается довольно сильно. Еще двигатель чуть «троил» (то есть «пятерил»).  Ошибки до ремонта p0174, p1578, b2308.
Поехал в гаражный сервис. Там сменили масло двигателя, коробки, поменяли все фильтры, почистили воздушные заслонки (IMRC), сняли бензобак и прочистили сетки бензонасоса, сменили масло ГУР, поменяли одну свечу (почему-то только одну). Ошибки не сняли, типа сканер требует обновления (по их словам). По той же причине посмотреть, какие ошибки после ремонта, не представилось возможным.
После ремонта ситуация стала хуже – упала мощность (машина не едет), двигатель уже реально «троит», а не «пятерит», еще немного вырос расход топлива, руль бьется сильнее, коробка переключается жестче.
Поэтому вопросы делю на три категории – двигатель, коробка, руль.
ВОПРОСЫ
Двигатель – в чем может быть проблема? Что делать и сколько это стоит, когда и в какие сроки делается?
Коробка – нужна диагностика хорошего мастера. Сколько стоит и когда можно сделать?
Руль – так как никаких стуков или трудностей (закусываний) нет, скорее всего не рейка. На форуме писали, что проблема в передних стойках. Так ли это и сколько стоит замена?
Добрый день!
ВОПРОСЫ
Добрый день!
Двигатель- начальная диагностика 1320 р. (диагност-электрик работает с 9 до 18 кроме воскрес. и понед.)
Коробка-специалист работает по вызову (надо предварительно договариваться)Осмотр 1100 р.
Руль-биение при торможении или на скорости?Вариантов много вплоть до резины и тормозных дисков.
Добрый день.
Мондео 4 2011г.в.
Добрый день!
Замена в районе 3000-3500 р.
Бьет на кочках при любой скорости, из рук не вырывает конечно, просто ощущается. При рулении на месте никаких проблем и усилий.
Для начала диагностика ходовой 550 р.
Записываться надо? Или просто приезжать в рабочее время?
Записываться обязательно)
Здравствуйте! Подскажите стоимость работ:
1. Замена ремня приводного.
2. Замена ролика обводного.
3. Замена ролика натяжителя ремня.
И стоимость З/Ч, не оригинал, но качественное!
Спасибо!
1. Замена ремня приводного.- 660 руб + ремень 1437 руб
2. Замена ролика обводного. - 660 руб + ролик 843 руб
3. Замена ролика натяжителя ремня.- 660 руб + натяжитель 2500 руб
Спасибо!
