@andrey.74, просто оттащи машину в тепло на пару часов
ЭПВС на холостом изрядно жрет акб. о5пять не завяелся ввиду севшего акб.
выключай печку/климат перед уходом - без обдува эвпс греет и потребляет мало
мне пока по гарантии заменят.но на будущее учту.)
а я завальцевал сегодня, ну их (оффов) нафиг, за ними пока бегаешь доказывая, на жиже гура больше потеряешь  :D да и даже и заменят - поставят такой же шлак... такое ощущение, что не стальной корпус датчика, а порошковый алюминий - настолько хрупкий и мягкий :sten:
Неужели никогда не видели как под камазами костры разжигают? :lol1:
Видели аэродромные тепловые пушки для обогрева двигателей перед запуском?
-30 и ниже для любой техники экстремальные условия. Вполне нормально что остывший двигатель в такой мороз не заводится!
Старая добрая УМПшка!! :)  :good:
2 andrey.74
У меня кнопка запуска и коробка-механика. Так вот для запуска двигателя надо выжать сцепление и нажать кнопку. Угадай зачем придумали такой алгоритм? Не жалко крутить стартер вместе с холодным двигателем и коробкой?
у меня так же.и я с тобой абсолютно солидарен.но а если немного Кулибином себя представить?Выполнить програмную нейтраль.выжать сцепление и зафиксировать в таком положение,ну к примеру черенком)))ведь тогда при автозапуске будет меньше нагрузок.Есть ли какие нибудь ограничения заведенного двигла при выжатом сцеплении?Спецы что скажут.
Я тоже так думал.. Меня нах послали с гарантией, я носом не стал их сувать. Сказали, типа, холодно было и масло вышло.
Дружище, но если есть желание, ебашь их:-) можешь оставить мой телефон, уж я с ними поговорю от ненависти:-)
ну так судя по дате выпуска твоей Моньки.гарантии у тебя нет?у меня то заводская.никаких споров.наш OД(ТТС) как то более лояльный к клиентам.(хоть и криворукие мастера)и в рем.зону пускают без проблем.А может связываться не хотят.Как то  с сигой были неувязочки.не хотели менять(впарили без СЛЕЙВА).так я подружку(юриста) подтянул.представил супругой.и такой кипишь на весь салон подняли.вплоть до начальства.зато поменяли быстро.ЗоАПП уважают)
Вот и у меня потек датчик ГУР, что интересно все морозы за -30 держался, когда потеплело до -20 потек.
Коллеги подскажите после снятия/установки датчика систему прокачивать надо?
Изменено пользователем SShevchuk
@SShevchuk, если снимаешь надолго, то лучше заглушить... если завальцевать - можно просто заткнуть тряпкой. В любом случае, пока не сойдет жидкость с бачка гура - воздуха система не наглотается и прокачивать ничего не надо.
Что страна большая, факт. Но как бы Вам не хотелось, а есть стандарт для России, который проходят все автопроизводители.
Вы не найдёте это в мануалах на легковые авто.
Заблюждение, что только для ФМК, у любой марки авто так же. Для более холодных регионов, чем в среднем по больнице, бывает выпускается ТСБ производителя о замене жидкости, но это редко.
Ну что же тогда только остается искать альтернативу тех.жидкостям. Зачем тогда автомобиль на котором зимой проблемно ездить)))
2 andrey.74
Теперь-то это понятно, только к проблеме не имеет отношения - после прикуривания крутит здраво и с включенным и с выключенным сцеплением. Просто первая зима с "механикой", до этого десять лет были японские "автоматы", дак там проблем с заводом ваще не было - если провернул стартером, то значит завется.
Во вторник с утра попробую утащить, ну а дальше - в каждые холода в тепло на эвакуаторе кататься? как-то дороговато получается ))
Изменено пользователем andrey.74
Так, оно всегда так и бывает!!! :)  :unsure:
Нет, ставить сигналку с автозапуском или вебасто, если тачка стоит на улице и есть желание завестись при температуре ниже -30... ну или в гараж :)
у меня на улице.без вебасто.но с автозапуском.да только и в самом деле жалко механизм.ведь заводится то с невыжатым сцеплением.Вот и задал я вопрос в этой ветке.но никто не отвечает"ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ НИБУДЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЗАВЕДЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ С ВЫЖАТЫМ СЦЕПЛЕНИЕМ"потому что хочу не только программную нейталь выполнить.но и зафиксировать выжатое сцепление во время прогрева.пока дома нахожусь.может глупо звучит.но таким образом снизится нагрузка на стартер во время завода автозапуска.
Дружище, ну ты даешь!!!.... :o  Даже не вздумай!!! :nono:  Прямо...-детский сад...-не в обиду! Выбрось из головы! :!:
Нихрена ничему не будет с НЕ выжатым сцеплением!
А чем мне автозапуск то поможет? Машина с ключа не заводится при исправном акб - просто крутит и даже не схватывает! На второй машине стоит сигналка с автозапуском - плюс тока в точ, что пока дома одеваешься с утра, машина хоть как-то прогревается, и это при условии, что с автозапуска завелась )))
Если вечером температура стремительно падает, а утром надо ехать - 2-3 прогрева за ночь на автозапуске, это практически 100% завод утром.
Если же
то дело в железе - нужно искать что не так.
забей. выжатое сцепление продлит общий срок службы процентов на 5
Ты троллишь чтоль?
Срок службы чего продлит??? Аккума? Сцепления? ДВС? Стартера? Речь идет не про ресурс, а про запуск холодного движка.
ЗЫ Кстати, ты еще за предыдущий мессадж касаемо продувки свечей не отчитался :D
Ну вот после морозов и на моём моньке дат.давления гур стал сопливить :(
На бывшей Сузуки лиана таких проблем детских не было, ни разу к гуру за пять лет не лазил
Отправлено с моего Find 5 через Tapatalk
Изменено пользователем HottMac
@HottMac, вальцуй! имхо, новый датчик будет такой же... и жижи долей, а то уже на min  :)
Вижу что жижа на мин) завтра закажу жижу а датчик я другой подберу, от сузуки подберу подходящий)
Есть уверенность, что подойдет?
ну вот теперь я уверен.что затея моя потерпела крах))),что все это баловство)Благодарствую))
Уверенности нет что именно от Сузуки подойдёт, думаю что под беру подходящий . Нет желания каждый раз покупать новый фордовский датчик.
У меня всю зиму стоит на автозапуске по температуре -5 на 10мин.При -30 пускалась три раза с вечера до утра.Ну сожрет пол-литра солярки за ночь-ничего страшного,зато никакого холодного старта
