Приветствую всех.
Возможно на форуме и есть похожая тема, но я все же решил создать отдельную.
Теперь о самой проблеме.
С утра завел машину, а сам вышел и начал чистить ее от снега. Через 5-8 минут сажусь в машину и вижу не сильно задымленный салон и чувствую явный запах паленой проводки. Сразу же заглушил. Скинул клемы с аккума и давай проводить осмотр всей видимой мне проводки. Пока ползал по машине как пограничная ищейка, понял что запах приемущественно идет из воздуховода в торпеде, который через отверстие подает воздух в дверь... Оставил двери открытыми и начал гуглить.. Первое что нашел это ссылку на генератор, мол сгорел... Благо тестер был в машине. Завожу, тест показал что зарядка в норме. Далее полез смотреть предохранители. Облазил все. Перегоревших не нашел. Пока я проводил все вышеописанные операции запах выветрелся. Решил опять завести. Завелась, долго принюхивался, но запах не появился. Так же проблем в работе машины не обнаружил, весь свет работает, печка работает, обогрев, все все работает и запах не чувствуется. Потом на следующий день вечером вышел к машине, завел, включил печку, принюхался.. запаха нет. Включаю ближний и проскакивает мимолетный запах все той же паленой проводки, к слову запах сразу же исчез, т.к. дверь была открыта, а еще мой знакомый который стоял воле машины сказал что услышал запах из под капота. Сижу вот пишу пост в надежде на то, что хоть кто-то сможет натолкнуть на нужный путь...
P,S. В сервис на диагностику ехать можете даже не предлогать, причин пару. Привык делать все сам, т.к. в сервисах у нас хороших специалистов мало (РБ г. Брест) да и если уж по вашим подсказкам ни к чему не приду, то буду искать помощи у сервисов.
P.P.S. Заранее спасибо за уделенное внимание
Все ли скорости вентилятора работают? Если дыма больше было с пассажирской стороны, то есть вероятность что сгорел блок резисторов вентилятора печки.
Присоединяюсь к @bazilio_lg,
Сними бардачок. За ним вверху слева кожух вентилятора салона. На нём ищи слева эл.проводку. "Ползи" по ней и дойдёшь до блока резисторов вентилятора отопителя салона. Сними клемму и осмотри её на предмет горелоски, понюхай. Пахнет палёным - ты у источника запаха. Если подгорание контактов есть, то снимай блок резисторов и дефектуй, тем паче у тебя мультиметр под руками, как у НАСТОЯЩЕГО автолюбителя.
Все скорости работают
Пожалуйста. Это уже 5 баллов.
Глючит блок резисторов из-за забитости салонного фильтра. Возрастает сопротивление току через него воздуха, напрягается эл.двигатель вентилятора, греется эл.проводка и дымит/горит изоляция. Вот алгоритм сего. Проверь ЕЩЁ состояние салонного фильтра.
Похоже глюкнул  штеккер блока резисторов.
Его продают с обрезками проводов , торчащих от контактов как запчасть.
Я в своё время менял его на ФМ-2.
Салонный фильтр поменял пару дней до инцедента. Состояние старого было плачевным. У нас тут просто всего пару дней как морозы начались (сейчас -16) до 15 января даже снега не было и было 0(-2) ночью..
Еще раз спасибо за то что помогли словом.
Пока общаюсь с телефона. Но сегодня же залезу с компьютера и приведу в порядок профиль. Буду общаться с вами. Уж много у вас тут интересного.
Сам не новичек в ковырянии машин, но фордом владею всего пару месяцев. Да и когда сталкиваюсь с незнакомой проблемой, считаю правильным сначала спросить у нужных людей, особенно когда касается дело проводки.... Это самое неприятное..
Еще раз спасибо. Как разберусь, обязательно отчитаюсь.
Вот это и спровоцировало дымовуху в салоне.
+1.
Все. Разобрался я со своей проблемой. Оказалось, что штекер подгорел.
Заехал на авторынок (он у нас один в городе где можно б/у запчасти купить, и из-за этого цены загибают космические) так вот мне загнули 350000 бел. руб. ~ 40$ за штекер. Плюнул и поехал за город к знакомому у которого стоит отцовский mk1 с "стукнутым" двигателем, за символическую плату в 10$ я у него взял этот штекер и "губу" на передний бампер.
Приехал, поставил. Все работает.
Очень рад, что помогли. Все спасибо. Удачи.
@gixogen,
С поЧином тебя.
А брэнд Удачи - классное МОЁ пожелание прижилось у коллег форумов.
