Всем привет!
есть вопрос, сегодня вечером стал зводить свой мондео 4, завёлся с третьего раза и появилось сообщение что неисправен двигатель. при этом двигатель троил, пока не загдушил и снова завёл.(пару раз) на панели остался гореть значёк двигателя жёлтым цветом.
что может быть с машиной??? и почему вдруг так внезапно???
подскажите
Привет ну сам понимаешь троит замени свечи, посмотри масло уровень, причин может быть много поможет диагностика только какой двигатель у тебя?
Двигатель 2,3
вот для этого я и поставил себе маршрутный компьютер от мультитроникса (750) он ишибки читает- проговаривает и сбрасывает и еще много чего умеет...а так тебе на диагностику...а это за денежки....
А у тебя либо ошибки по зажиганию (пропуски), либо по кату (низкая эффективность)
Движок затроил - свечку залило и отсюда вылез чек по пропуску зажигания. Это верно.
А вот по кату ошибка сразу после завода появится не могла. Каталик проверяется на прогретом двигателе и только после определенного режима движения.
Если чек по пропуску то он сам уйдет через четыре запуска.
Изменено пользователем вова
Всем привет! есть вопрос, сегодня вечером стал зводить свой мондео 4, завёлся с третьего раза и появилось сообщение что неисправен двигатель. при этом двигатель троил, пока не загдушил и снова завёл.(пару раз) на панели остался гореть значёк двигателя жёлтым цветом. что может быть с машиной??? и почему вдруг так внезапно??? подскажите [/quo
проверь свечи ,высоковольтные провода на свечи ,катушку зажигания!!! у меня такая же ситуация была !!! заменил катушку зажигание !!
