Снизу на радиаторе охлаждения двигателя по ходу авто слева что за датчик?
На самом радиаторе или на кожухе?
скорее всего имеется ввиду датчик на кожухе, на самом радиаторе насколько мне припоминается никаких датчиков я не видел!
Если на кожухе где размещаются вентиляторы радиатора, то это резистор скоростей вентиляторов.
На самом радиаторе никогда не было никаких датчиков.
@Илюха
Если видишь сверху внизу повода - резистор карлсона.
Кстати Жиша есть какие соображения по поводу онного резистора? у меня с момента покупки авто его не было, карлсон при включении разгонаятся как самолет :)  можно чем-то заменить или лучше искать родной? и еще фича такая, у всех мондео которые видел карлсон один, у меня кожух на 2 карлсона, если подключить оба гасят электрику при включении, катаюсь с одним сколько знаю эту машину! :)
Сергей, привет!
Родной ближе "к телу".
Один стоит на 1,6-1,8л. Два на 2,0-2,5л.
Это из-за отсутствия оного резистора.
у меня 1.8 мотор, карлсон стоит как положенно по креплениям, возможно такое что до меня его уже поменял кто-то?
здесь  не кандишка  все зависит от комплектации  еще,  у меня  был 1 , так что  на  обычном  маторе,  вроде  даже на 1.8  видел  на  2  так что  как повезет
Это да. История авто после нескольких владельцев "тёмная лошадка".
Всем привет! Начал сопливить родной радиатор из-под пластмассового бокового бачка (походу движения справа). У нас теперь ночами до -25. Так вот вопрос в следующем: может кто-то садил эти бачки на силиконовый герметик и может поделиться опытом.
не знаю как в мондео, на вектре я пробовал лечить ничего не вышло, заменил радиатор и забыл
Знакомый говорит в Тоёте посадил на герметик эти бочонки - и уже 2 года полёт нормальный. Вот и не знаю: попробывать посадить на герметик или новый купить
ну попробуй, не знаю как на тойете но на вектре не получилось, как только прогревалась нормально сразу появлялась течь. общался с людьми которые радиаторы реставрируют, паяют клеят, посоветовали менять и не заморачиватся
Не поможет.( Из опыта коллег.) Не заморачивайся с клеями. Не та это деталь для клейки.
Изменено пользователем Жиша
+1 вот и я говорю что не помогает. проходили уже такой урок.
А радиатор двигателя через низ снимать надо?
Да, я снимал через низ
  • Решение
Да. Удобнее.
два карлсона на автомате ,там теплее.
ну у меня механика отроду и тоже 2 карлсона. видать загадка от предхоза :)  попробуй угадай как они тут оказались называется!
