Доброго времени суток!
 Помогите. мондео 2002 года тдди 85 кв....что знаю точно- выжимной ролик сцепления на морозе замерзает и как следствие проблемы с переключением скоростей. далее демпфер подходит к своему заключительному этапу жизни, ну а теперь моя проблема-это запуск...начинает крутить стартер (крутит ну очень мало) и такое ощущение что аб сел, аб новый и в порядке,свечи накала тоже в норме,масло заменено,топливный фильтр так же новый..при  запуске обратил внимание на то что греется+ провод от аб( слесарь поставил дополнительный от аб к  стартеру)
Пока холодная завести реально только с тросом,теплая заводится от стартера,но нет рывка при запуске... хотелось бы услышать Ваше мнение на данную ситуацию...
сцепление +  маховик менялся? если нет , то скорее всего под замену
стартер забился пылью и стружкой от сцепления и разбитого маховика
выжимной возможно начинает разваливаться
что заказали,что будите ремонтировать?
пока только маховик и выжимной подшипник,  сцепление пока не заказывал,есть вариант его отремонтировать но об этом позже
Корзина теряет свои своиства в любом случае, лепестки
ремонт закончен,я так надеюсь. И  так заменен маховик, сцепление,  выжимной подшипник, стартер забило и прогнуло пластину которая содрала на якоре стартера изоляцию.
что бы не ждать нового якоря заменил весь стартер целиком( взят с разборки,кстати подходит от транзита) ну и на последок заменены все свечи накала(почему не показал комп не знаю)
Провода от аб заменены на новые( я так понимаю якорь брал на себя весь ток и как следствие нарушена изоляция проводов)
esca Вы были правы на все сто процентов
