Как установить защиту картера двигателя ?
@vi66, у меня вот какая http://www.drive2.ru/l/3574997/ смотри фотки 10,11 и 28
Слушай, немного не сюда, но ссылку здесь увидел.... Разбирал улитку - не помнишь сколько там контактов? Про подогрев руля думаю...
@clon76, что такое улитка??? :) Я просто не сильно ориентируюсь в запчастях :) Улитка это что?
подрулевой шлейф... просто думаю, как организовать подвод питания к обогревателям на руле.... Может есть возможность объединить несколько проводников на шлейфе и тогда освободится провод на нагреватели...
@clon76, так в штатной колодке в руле есть 3-4 разьема не используемых... Они как раз таки с обогревателя... У меня просто его нет, поэтому в колодке просто дырки под контакты...
 А у кого он есть на мондео?  Про разъем понятно, надо думать про колхоз со шлейфом...
Изменено пользователем clon76
Вроде бы только в европе опция была доступна к заказу... и то - большая редкость.
@Dominickanec, ну да, есть :) человек в общем-то и интересуется - как оно дальше технически реализовано? от колодки?
Так же как и на остальных машинах...
Этт понятно, банально и не интересно  :D
Интересно, как реализована передача довольно-таки немалого ампеража через вращающийся контактный шлейф - так называемую "улитку".
Это раз. А два - есть ли свободные проводники....
Пы.Сы. значится так... Покурив инет, я понял, что штатного исполнения не найти, а за лишние 10 - 15 круб оно мне ни разу не надо... Всем спасибо, данный вопрос считаю для себя закрытым. По крайней мере до больших морозов, а там проверим как себя покажет эпвс (так как поставил в этом сезоне).
Тепла на руле точно не добавит  :D
зы. опция прикольная (теплый руль) если бы все по штату реализовать - я бы и за десятку не отказался... за пятнашку уже подумал бы крепко  :unsure:
Ребят, прошу помощи!
  Купил тут защиту картера Мотодор, обычная сталь, брал именно для своего двигла. Когда стали ставить, мастер сразу обратил мое внимание, что левый верхний угол защиты как бы люфтит, причем сильно. При скорости явно будет дребезжать.
Защиту я вернул. Теперь стоит вопрос - какую защиту купить, чтобы идеально подходила под посадочные и нигде не было люфтов, без всяких сверлений?
@Dominickanec,
очень похожа, но у меня вроде другая была
Изменено пользователем jedie
@Dominickanec,
Да, верно!
У вас она хорошо находится на посадочных, не люфтит?
Нашел у себя в городе за 2тр, могу прямо сейчас за ней съездить
А где то можно купить эти вкладыши под болты?
Ну родные которые, у меня они провалились в балку)
В моей машине установлена оригинальная защита картера. Снять защиту, а особенно поставить на место очень трудно. Подтверждаю, что колхозная защита с не родными креплениеми может упростить жизнь и сохранить нервы.
Изменено пользователем denis666
