Nushzna pomoshch. Na doroge mashina zaglohla. Vizval ADAC i oni postavili diagnoz- TNWD kaput! Ya zamenil TNWD na drugoy no zavesti ne mogu. Toplivo v nasos postupaet a iz nasosa net. Kak ubrat vozduh iz nasosa i nuzshen li komputer? TNWD- DELPHI 3S7Q-9B395-AA
Изменено пользователем snm06
а он хоть схватывает ДВИГАТЕЛЬ?и как вы определили что с бака тянет а к форсункам не подает????попробуйте с канистры через шланг с помпой по русски (груша) помочь насосу закачать саляру ну и приоткрутить гайки на форсунках,если из под них начнет саляра проявляться,то по одной затягивайте гайку .Потом также подкачивая Грушой,пусть помощник поможет завести АВТО,только стартером долго не гоняйте.А грушу подсоединяйте к металлической трубке к которой подсоединяется пластиковая трубка от топливного фильтра к трубке верхней металлической ТНВД, Нижняя это обратка. Ее снимите с фильтра вообще и  когда заведется то надо пальцем штуцер (с которого снимите трубку) затыкать на фильтре чтоб с штуцера саляра на генератор не вытекала.Когда заведется не газуйте он сам прогонит воздух с фосунок
putem snjatija s podachi shlanga i otkruchivanija trubki na vihode. delo v tom chto stariy nasos kachal no ochen slabo, ego podklinivalo. a noviy ja postavil pustoy, ne zaliv v nego soljarki. poprobuü zakachat cherez grushu.
чтот пропали ВЫ,ну так как прошла операция по реанимации АВТО????Запустили
Авто не запустил, но топливо закачал. Грушу нормальную в германии оказалось проблемой найти, выкручивался по другому: снял топливную трубку подачи с фильтра и сделал что то типа воронки, через нее и залил в тнвд и дополнительно в сам фильтр. Закачала сразу же. Но оказалось что ADAC поставили неправильный диагноз и проблема не в тнвд. И собственно не в топливной системе вообще.
Имел ли место быть перед поломкой повышенный расход топлива и пробемы при заводке? Делалась ли диагностика и какие ошибки выдает?
Причину нашел. Раскрутились болты которые держат рейку с кулачками клапанов над распредвалом и разбило гнезда. надо менять головку блока цилиндров. Купил, жду доставки.
