Перестало греть лобовое стекло на мондео 4
Добрый вечер уважаемые форумчане. Столкнулся с такой ситуацией, что перестало обогреваться половина лобового стекла. Полистал мануал, думал проблема в предохранителях. Купил новый, поставил, проблема не решилась. Стекло по прежнему не обогревается. Кто-то может сталкивался с такой проблемой? Что это может быть?
Проблема такая же, обогрев лобового не работает. Кнопка горит как и положено, но толку 0 от этого. Куда лезть в первую очередь и что смотреть? С чего начать?
Брать электрическую схему, мультиметр и смотреть - приходит ли напруга и куда при нажатии кнопки
Извините за дурацкий вопрос, но: А как туда добраться? :) кнопка вынимается? Дело может быть в предохранителе? Если да, то кнопка обогрева работает как при исправном?
  • 9 месяцев спустя...
я эту проблему побеждал
сдохла левая половина обогрева стекла
снял пластиковую панель под лобовухой (и дворники соответственно)
к стеклу идёт довольно толстый провод питания который переходит в плоский шлейф
место перехода залито пластиком и ни как не закреплено
все это дело 5 лет тряслось на кочках и плоский шлейф отвалился
расковырял, пропаял, изолировал
