Высокое напряжение на 1 датчике кислорода!
Здрасти всем!Ситуация такая:горит чек поехал на диагностику сказали высокое напряжение 1 и 2 лямбда-зонда,сначала диагност утверждал что ДК оба накрылись,потом говорит нет работают отлично,говорит где то подсос воздуха до ДК и по этому они сходят с ума,ему не понравился звук выхлопа,посоветовал найти хороших спецов по выхлопным системам что они посмотрели.Ладно думаю заеду еще к одному диагносту,заехал он скинул ошибки сказал покатайся,загорится приедешь.Загорелся чек через 50 км где то,приехал к нему уже одна ошибка-Высокое напряжение на 1 ДК где то в районе 1.2 вольта вроде и он пока тоже точно не может сказать из за чего это,но говорит точно не из за выхлопной системы,скорее всего что то с проводкой.Вот такая проблема,может поменять попробовать ДК,пробег 125000?Авто едет норм,заводиться отлично,что холодная,что горячая,провалов нет,бенза побольше стала кушать,когда ошибки удаляешь,чек не горит едет интереснее...Может кто сталкивался,посоветовать что то может?
Да, с такими диагностами ты долго будешь стоять в ремонте.
Во первых напиши номера ошибок которые появляются - это обязательно.
Во вторых замена зондов ничего не даст, В третьих с проводкой все хорошо и никаких подсосов в выхлопе там и близко нет..
Теперь скажи такую вещь.
Второй зонд после катализатора у тебя четырехпроводный, с ним все ясно. От него идут два белых провода,  и еще серый и черный.
Какой зонд стоит спереди? Такой же или пятипроводный с разноцветными проводами?
Как можно предположить из двигателя идет переобагащенная смесь, поэтому обе лямбды наверху (по богатой смеси) и поэтому вырос расход. А вот причина переобагащения пока не понятна.
У тебя самого есть хотябы примитивный адаптер елм, которым можно прочитать ошибки и просмотреть параметры двигателя? Если нет то покупай, он стоит копейки. Надежд на местные сервисы у тебя ноль.
Да,это точно.Сегодня заехал еще в одно место,объяснил ситуацию,диагност сказал что 99 процентов ДК накрылся!
Р0032,Р0038 ошибки как понял эти были,потом скинули появилась только Р0032.
1 зонд такой же как и 2 четырехпроводной(2 белых,серый и черный)
Адаптера нет к сожалению(
Адаптер OBDII-Bluetooth EML327 нормальный,будет читать эту машину?такой думаю приобрести.В Саратове пока не нашел,буду с регионов заказывать.
Купил адаптер,вот эту ошибку выдает Р0132 Замыкание на + в цепи докаталитического лямбда-зонда,напряжение висит 1.27в,бывает меняется,газуешь резко падает,а потом опять висит.В чем проблема?
