Диаметр переднего тормозного диска?
Добрый всем день и с наступившим Новым годом.
Искал ответ на свой вопрос на форуме, но нашел только для Мондео и не совсем то, что искал.
Поэтому, может мой вопрос и баян, но прошу понять и простить.
Заказывал себе тормозные передние диски, в итоге у меня спросили:
Какие вам нужны по диаметру 260 мм или 278 мм? Сами они склоняются больше к тому, что 278 мм.
P.S.
Диски покупаю не оригинал, брембо (стоковые, не гоночные). Сзади такие ставил, и колодки Girling, уже месяца два катаюсь каждый день все ок, ни скрепит ничего, ни свестит, даже при резком многократном торможении и вполне бюджетно. Надеюсь так и дальше будет.
Спасибо :)
большие ставились для евросодома. маленькие в америке.
to Maikle:
Я все таки решил снять колесо и померить радиус диска на всякий случай :) Чтобы наверняка. Оказалось 278 мм, хотя у меня именно американец. Может наоборот это в Америке большие ставили, а в Европе меньше радиусом?! У меня точно американец и VIN на "1" начинается и сама марка Mercury.
278 мм на 2,5, 260 мм на 2,0, при этом суппорта одинаковые.
