вроде тебе говрорил. проверь искру
на том что у тебя  нету  проверь искру.  .  если ее нету проверяй провод. если нету. то уже катуху на замену
свеча ты сказал мокрая   в чем мокрая?  в масле или бензине?
если всеже искра есть. и свеча  в бензине хотябы знач форса работает
а вот компрессии в котле нету, уже потом проверять от  чего  ее нету
Свеча в бензе. От чего зависит компрессия в котле? На катухе я могу поменять местами провода от горшков, это поможет для проверки? и какие менять 1-4 и 2-3 вроде парные? т.е. првод со второй свечи я могу кинуть на 3 свечку?
Поменяй местами парные 2-3.и меряй компресию ,делай что люди советуют.
Проезжий, я правильно написал попарность? 2 и 3 на катушке находятся в правой колонке, их махну местами и гляну? Хотя, что я пойму... что второй цилиндр не пашет, проверяя свечу... так? Тогда катушку под замену...
Правильно,меняй местами 2и 3 ,только меняй на катушке,заодно и вв.провод проверишь.
нужно вынуть.  свечи. воткнуть  в  вв провода  2-3   положитьт их на массу  чтоб не болтались и крутить стартером  и смотреть искру,  еслиинету ее на  твоем котле  меняй  местами провода,  2-3 на катухе  и проверяй опять искру
если нету. то уже  катуху под замену
Да и ещё никогда не скидывай при работающем или на прокруте со свечи ВВ провод - в лучшем случае отделаешься испугом, в худшем или на замену катушки  или "мозгов" нарвёшся
УДАЧИ!
что правда то правда :D  :D  :D
