хелп ми плиз, не работает звуковой сигнал, нажимаю, а она молчит, но при этом штатная сигналка бибикает.
руль разбирай, кнопку смотри и часовую пружину
А может и сами сигналы(дудки) на замену. У штатной сигналки клаксон отдельный.
да , там клаксон в багажнике
проверь преды прежде чем в руль лезть и контакты на самих дудках приходит туда +12.
у меня при покупке тоже не дудели, поставил рожковые дешманские, работают нормально :)
правда пришлось ампутировать родной разъём.
добрый вечер, приобрел дизель  в 3 кузове , универсал, не работает сигнал и прикуриватель, помогите разобраться пожалуйста
поначалу сюда
http://mondeoclub.ru/forum/topic/112330/
потом сюда
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/
вопросы останутся- пишем- спрашиваем...
поначалу сюда
потом сюда
спасибо, как опробую отпишусь
@Алексей76рус,
Открываешь коробку предов в двигательном отсеке. Смотришь на крышку с внутренней стороны. Ищи пиктограмму дудки. Пред 26 звуковой сигнал. Мультьиметром прозваниваешь пред.
В салоне вытаскиваешь(открой и потащи на себя) маленький бардачок (над левой коленкой водителя). Аналогично как и с предыдущей крышкой ищешь пиктограмку прикуривателя, пред 68, звонишь и его.
@Алексей76рус,
добрый вечер, прикуриватель не работал по причине предохранителя, а вот сигнал не исправен в районе руля т.к. принудительно он сработал т.е. мои подозрения на шлейф в руле, скоро поеду снимать в сервис так как сам боюсь что то сломать, цена вопроса интересна
Сколько обошлось в сервисе ?
Аналогичная ситуация. Клаксон от реле работает, в руле питания на сигнал нет. Наверное тоже к электрику ехать.
  • 2 года спустя...
не работает сигнал, грешу на шлейф. может кто подскажет как снять, ибо в мануале на 2500 страниц не описано
чтобы шлейф сломать надо постараться)
@blackbeet
1. Релюху R3 в коробке предов двигательного отсека проверь.
2. Сними дудки и напрямую от акума проверь.
3. Подводящие к дудкам провода проверь.
Изменено пользователем Жиша
Первым делом проверил предохранитель, он в норме, затем релюху она тоже в порядке( снял крышку с неё надавил сигнал работает), потом выдернул реле, проверил контрольной лампочкой, с проводом которая , четыре дырки. Две из них + одна- а четвёртая я так понял минус которая идёт при на нажатии руля. Но при нажатии на руле контролька не загорается. Затем полез в руль.там ни плюс ни минус не нашел. По этому решил что шлейф накрылся . смог всё-таки его снять, больше очковал). Как теперь его проверить? хреновина типа крышки на шлейфе шатается это нормально?)
Изменено пользователем blackbeet
А кто какие дуделки ставили. У меня навернулся низкочастотный FIAMM, но он чёт дороговат для дуделки. Или проще по авторынку пройтись, найти аналог?
Изменено пользователем kiryasp
Минус с массы?
А то у меня само крепление уже ржавое и откручивать его очень неудобно. :)
Спасибо!
Прикольно, но малость трудозатратно. :)
В итоге запилил себе вазовскую двухконтактную лепёшку. Как раз были сняты вентиляторы, смог подлезть дрелью и рассверлить штатное отверстие под больший диаметр крепления гуделки. Провода "мамы" взял там же на рынке и соединил параллельно на штатные провода специальными обжимами.
Не супер звук, конечно, но достаточно громко теперь.
Снимай хреновину и перепай шлейф!! Так решил проблему у своей мони!
не получается разобрать шлейф
короче разобрал шлейф, он оказался оторван в в двух местах, коротких кусок выкинул. запаял собрал и бибикалка заработала) всем спасибо.
