не получается запресовать пальцы в шатуны
 прошу помощи! не могу запресовать палец в шатун. :flag_of_truce: Из старых поршней ели выбил, кувалдой молотить пришлось. Запресовывать пробовал так: Шатун на горелку, жду пока хорошенько нагреется. Потом быстренько вставлял палец в поршень и шатун затем слегка постукивал. Не идет:( Второй раз грел и пробовал палец в снег ложить. Вставлял и бил (уже как следует). Ничего не получилось. Палец выходит  из шатуна заходит немного во вторую бобышку поршня и все! как я ни старался дальше не идет. Назад после остывания еле-еле выбил. Может грею недостаточно? Боюсь перекалить. На "жигулях" именно так делал никаких трудностей не возникло
 прошу помощи! не могу запресовать палец в шатун. :flag_of_truce: Из старых поршней ели выбил, кувалдой молотить пришлось. Запресовывать пробовал так: Шатун на горелку, жду пока хорошенько нагреется. Потом быстренько вставлял палец в поршень и шатун затем слегка постукивал. Не идет :( Второй раз грел и пробовал палец в снег ложить. Вставлял и бил (уже как следует). Ничего не получилось. Палец выходит  из шатуна заходит немного во вторую бобышку поршня и все! как я ни старался дальше не идет. Назад после остывания еле-еле выбил. Может грею недостаточно? Боюсь перекалить. На "жигулях" именно так делал никаких трудностей не возникло
грееш,  шатун  шейку,  береш оплавку    под палец.  вставлеш  палекц  в опраку и закручиваеш, в холодильник  например или в снег, нагпреваеш  пока  там  смотриш по состоянию. обычно 2-5 минут гдет. и вставляеш палец не чего малотить не нужно  все сажается на ура, потмо маслецем  обработал и  посадочные
греешь до красна? чем? паяльной лампой?
да чем хош,  паялкой норм
для тебя  в нете  в ютюбе есть  как запресовывать пальцы в шатуны вбей
Изменено пользователем visla
Смотрел. в одном ролике чувак на холодную Таз палец забивает кувалдочкой прям на пеньке. В мондео такое не прокатит, натяй большой. Думаю я грел слабенько, завтра раздобуду норм паяльныю лампу и попробую еще
оправка  то есть?  если нет  купи или сделай,  чтоб ровно палец  встал по местам
Положи палец в морозилку а шатун на горелку перед этим - забивал без напряга!
Изменено пользователем Andrey30
у меня все обошлось без морозилки, паяльной лампой нагрели да и загнали, на 4 пальца потратили не больше 40 минут. уже 4 месяца гоняю все работает,поршневая на месте!
все получилось, всем спасибо! просто греть нужно как следует и становится все очень легко. До этого грел слабенько, боялся перекалить в этом и была моя ошибка.
