Купил на замену выпускной клапан AE v94075 У него проточка под сухарь совсем скраю. Расстояние 2,5мм от кончика. Это норма? На родных где-то 5мм. Длинна клапанов одиноковая.
Изменено пользователем stalexsaf
НАдо смотреть как сухари ляжут, если будут выступать за край - тут или протачивать вторую канавку, или  сухари другие подбирать.
хвостик клапана выступает над сухарями совсем чуть где-то 0,5мм. На родных 3мм приблизительно
у меня все норм не торчат
фиг знает брал другой фирмы клапан вместо АЕ итальянский. Тоже самое. Поставил на 3й цилиндр.  После сборки кончик клапана считай вровень с тарелкой и сухарями. Рядом клапана те что были там кончик клапана выступает 3мм над торелкой и сухарями. Длинна клапанов одинаковая. Ставлю на свой страх и риск. Думаю что пружина будет прижимать клапан слабее. Хотя керосин после притирки за ночь ни на грамм не ушел
ТУт главное что б гидрик не "стучал " по сухарях, а то мало что может произойти с ними.
С прижимом пружины - думаю это не существенно.
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите, заказал клапана, выпускные пришли с одной проточкой под сухарик, все как положено как мои.
А вот впускные пришли с тремя проточками, подскажите что делать?
Изменено пользователем vishnaykov
