При заправке вытекает бензин из...
Доброго времени суток и с наступающим Новым годом!!!
Сейчас решил крайний раз в этом году заправить полный бак...
Стою, лью бензин... пистолет отщелкнулся, решил "добить" бак, еще 250р не влезло... Так вот, лью-лью и тут вижу под колесом лужу.. По подкрылку стал течь бензин...
Так вот вопрос...Что это???? Перелив? Или где то дыра?
Спасибо!!!
Бензобак должен сообщаться с атмосферой, и для этого обычно есть специальный канал.
Видимо через него и потекло при переполнении.
@Maks_s_s,
Через дренажный шланг вытекает, он идет вдоль заливной горловины его видно черная резиновая трубочка, с права за колесом, пристёгнут клипсой к горловине
Кстати бак нужно заправлять только до первой отсечки. Может из-за "заталкивания" лишнего топлива шланг и слетел.
@Igor Malinin,
Ну с чего бы это? Я бывает 5,6 отсечек заливаю и ничего. И шланг ни откуда не слетает, там дренажный шланчик есть и из него и течет когда бензин в горловине выше определенной точки набирается. И кстати тема уже похожея есть, там все описанно. http://mondeoclub.ru/forum/topic/101453/?page=17?do=findComment&comment=2461581
Изменено пользователем о.Виталий
@Igor Malinin,- Кстати бак нужно заправлять только до первой отсечки.
А зачем и к чему такая категоричность?
@о.Виталий, да какая там категоричность - шутка юмора и не более :-) Если ты почитаешь внимательней моё сообщение выше, то прочтешь о том, что бак нужно заправлять именно до первой отсечки. Чтобы не вывести из строя датчик уровня топлива, а не потому, что бензин из бака вытекать будет.
в инструкции помнится читал, что до второй отсечки
