Взаимозаменяемость моторной проводки
День добрый!)
Собственно вопрос - по опыту владения Фордами ранее (Сиерры, Скорпио и пр.) - у них вся проводка, котора относиться к двигателю была выполнена отдельно и могла без проблем меняться при замене двигателя, например...
Насколько это справедливо для Мондео 1-2?
Суть идеи - есть Мондео-1 2,5, у него мозги ЕЕС-4, с диагностикой гимор и состояние проводки в моторном отсеке не местами не радует. Есть доноры Мондео-2, у которых все в идеале, и мозги ЕЕС-5, т.е. заодно будет и ОБД-2, а значит нормальная диагностика.
Вот и интересует насколько это гиморно...
Перепайка разъемов на соединение с остальной проводкой плюс замена некоторых разъемов на датчики двигателя.
Sent from my iPhone using Tapatalk
С датчиками и так понятно, вопрос именно в соединении ее с основной проводкой и прокладке
Перелопачивать придётся конкретно. с иммо/без, АКПП или ручка,, и ещё от комплектации зависит по всяким допам. Брать старую - потрошить и по ней новую варганить. Во всяком разном так сделал бы я. Если бы не уверен был что на 100% подойдёт, да и то перебирал бы, тк проводка наша хорошо сыплется
УДАЧИ!
