Понимаю, что подобных тем много, но все таки создам свою, со своими симптомами:
FM2, 1999, 2L, 131HP
Купил недавно, иногда горела лампа аккумулятора на панели, машина могла заглохнуть посреди дороги или не завестись с утра, "прикуришь" и катаешься весь день, потом опять, проверил АКБ оказался "сухой" (жидкости в нем почти не было). Заменил на АКБ из Audi, теперь езжу без проблем, не глохнет, заводится с полуоборот, НО лампа все равно горит, причем не зависимо от оборотов. Иногда на низких горит, иногда на высоких. Замеры показали на клеммах 12,8 В, на заведенной 14,3-14,4 В независимо от оборотов двигателя. Тёк насос ГУРа, ремень был растянут, в "соплях", заменил насос, ремень, натяжитель работает хорошо. Думал может быть ремень проскальзывает на шкиве генератора, выехал из сервиса, загорелась, через 3 дня перестала и неделю не горела ВООБЩЕ, сейчас снова горит. Что может быть? На гену не хотелось бы грешить, ведь напряжение выдает и аккумулятор всегда полный.
Жду советов
 а там помимо гены неначто грешить .
 Разве что на коротыши сигнального провода . хотя вероятность маленькая.
гена может и работает , но рано или поздно неиисправность вылезет( в далекую дорогу лутше перестраховатся другим геной)
Возможно износ подшипников , плавающее кз статора на корпус, "нестабильность" диода. , подвисание щеток.
Изменено пользователем Mondei
меняй щетки и катайся смотри если не пройдет то проверяй сигнальный провод а потом гену на диагностику (начинать надо с простейшего).
Пы Сы мне кажется что отделаешься заменой щеток (у друга на е39 похожая картина была только когда не шел заряд у него автомат в аварийник становился )
имеется в виду это? http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=510009A5&flщетки должны меняться отдельно
щетки должны меняться отдельно друган брал за 2 бакса пару.
Подбирать правда надо по размеру и провод припаять(у себя не менял но суть думаю та же будет) хотя может дело быть и в регуляторе но мне кажется это маловероятно
ну так регулятор со щетками идет, если не ошибаюсь?.. Цена не велика, так что проще сразу его заменить?
 примерно такие симптомы были на ауди а8, начались в молдавии, не обратил внимания и буквально через неделю в москве только на МКаД выехал гена сдох и так-же автомат в аварийный режим и я жду эвакуатор :)  приятного было мало а в результате замена щеток на новые и машина вновь на ходу!
лучше сразу все замени что-б через пару тройку месяцев опять не пришлось лазить!
Спорить не буду мысль здравая  :D  :D  :D
P.S.  Даешь нормальный ремонт и качественные запчасти  :good:
Кстати как монька после авоськи ???
монька у меня и до авоськи была, авоська была купленна в москве после небольшого дтп, восстановил в молдавии и потом вернул в москву где она и продалась.разница конечно есть и ощутимая :)  но монька эт мое родное :D  а авоська, никому-бы не пожелал таких цен на запчасти :)  :)  :)
Ясно, я когда после жигулей сел на моньку почувствовал себя как в бизнес классе !
один в один моя история :)  катался на тазе около 7 месяцев, потом сплавил в деревню его а себе моню взял, брал для перепродажи но понравилась и решил себе оставить :)  :)  тоже первое время чувствовал себя в бизнесклассе
Все познаеться в сравнении- :)
за 6 лет владения Мондео я сравнил ее со многими машинами, не спорю были и комфортабельнее и более привлекательные во внешнем оформлении но по надежности лучше пока не видел.. каждая марка по своему капризна и имеет свои слабые места!
Господа , пол страницы сообщений не по теме, загубим годную историю с непонятками лампочки акума.
Предлагаю флудить в "другой теме" ,название ищем в поиске)))
прошу прощения :)  :)  больше такого не повторится с моей стороны :flag_of_truce:
Уважаемые мондэолюбы!  Вчера был в сервисе, сказали что скорей всего просто где то замыкает проводка на эту самую лампу на приборной панели, потыкали, пощупали, пошевелили проводку. Второй день уже лампа не загоралась ни разу. Может оторвали :lol1: Ну что ж, будем кататься, смотреть.
при включении зажигания лампа загорается? если да то все нормально.
Писец, сервисмены решыли проблему с генератором "раз и навсегда" - отрезали сигнальную лампочку неисправности. :lol:
И точно! Загорается, спасибо, а то я чо то и не понял :)
как-бы смешно это не звучало но я сталкивался с такими :)  когда лампа абс загорелась они решили проблему путем извлечения лампочки из панели приборов...  :)  посмотрели что не загорается ну и ладно, а почему она загоралась никто и не подумал искать..так что ожидать можно много чего от спецов в сервисах :)
ну если загорается знач проводка где-то перетерлась или как у мони чаще бывает изоляция осыпалась :)
Докладываюсь. Вот уже больше 2-х недель прошло, а лампа так и не горела больше, похоже, что все наладилось. Все таки дело было в проводке.
