Заряжение , электрика глючит, аккум вскипел
Ребята нужна помощь, поехал в другой город на учёбу, сегодня с утра перестал работать тахометр, начал дёргаться, потом проехал 3 км, поставил машину вечером завёл, и блин заметил что фары еле светят , всё тускло, проверил напряжение аккум даёт 9 в, еду до общагу , жму на тормоз и в этот момент горит абс с ручником , отпускаю тормоз тухнет. Лампочка зарядки загорается и гаснет. Я уже писал ранее что у меня проблема что свет мерцает... что это может быть посоветуйте?!
тестер  в руки, выключыенный  на  акб меряеш.  заводиш меряеш
здеся   заряжай акб, может  уже его пора  менять и еще и  как минимум  таблетку менять придется а так нужно сомтреть что у тебя
похожие симптомы у меня были когда сломался натяжитель ремня вспомогательных механизмов, так что глянь натянут или нет ремень
Набирай в поиске АБС (лучше гуглем).Очень похоже у тебя заклинил якорь гидроблока АБС. Возможно еще до конца его не сжег, тогда он ремонтопригоден. Вытащи пред АБС под капотом . И решай вопрос с ремонтом
Сча ковырял машину, в этоге проверил гену. ген сдох. лампочка его не загорает и не гаснет- она вообще не горит, лампочку проверил на массу кинул загорелась. взял у соседа аккум всё нормально ехать глюков в электрике нету, зарядили мой троху, вопрос, доеду ли я до дома за 120 км на аккуме?)
 нет
А продаются таблетка щётки отдельно? на экзисте не нашёл
продается  смотря какой гена например  бош таблетка  от 150р
а я даже не могу понять какой ген,  записал данные Maid in GB 93BB-10300-AG    90A
снимай таблет и смотри номер
Я ж поидее не снимая гену смогу снять , там 3 или 2 болтика?
не снимая  хз получится или нет, ток на поъемнике например
а так наврятли 3 болта там  и 2 болта  таблетки
на яме буду пробовать
Спасибо за помощь всем, завтра попробую доехать до дома, беру ещё один аккум у друга, дай Бог доеду
Я на форуме нарыл инфу, т.к у меня лампочка-индикатор зарядки не горит , а гена не даёт зарядку, то значит реле регулятор напруги сгорел 100 проц??, т.к реле это отвечает за включение лампочки ?!
Таблетку в сборе со щётками не проблема найти, нашёл в нете, проблема что когда ремень генератора менял хотел глянуть в каком состоянии щётки и всё остальное, то заметил что болт нижний -длинный должен быть и захватывает два отверстия сразу, а у меня какой-то спец два вкрутил в каждое отверстие( тем более по маркировке ген 93 года, кто — то из предхозов менял), так вот один из этих болтов стоит в таком месте что мои руки туда не полазят, и открутить не получается, а так гену снять можно за 30 минут по сути если всё откручивается хорошо. фаакк погода не айс, гаража нету, не знаю что делать… ехать на сто, так там ценник заломят ещё, а самому намучаюсь с этим болтом и не факт что получится выкрутить…
Кто может делал, сколько стоит процедура снятия?
Недавно трабл тоже такой случился. Свет мерцал, но не долго , всего км 150- где то.( 2 дня).
Купил таблетку , но самому менять было лень,
Загнал на сервис.
1 ценник на снятие установку 20 зеленых
2 токоснимающие колца на гене стерлись до изниможения , и того + 36 доларов замена колец и пошипников.
Снятие установка стартера 2-3 часа + час ремонт гены.
 Манал я за такие деньги корчится под авто 2 часа в мороз.
Загнал на сервис.
Спасибо за цены
Доехал я всё тыке на аккуме домой, 120 км, всё выключено было, мой разряженый аккум 25 км выдеражал, потом просто перестала разгоняться напруга упала до 8 вольт, взял друга аккум который был в багажнике у меня, 95 км проехал и напруга как была 12 так и осталась. Но напряжение не показатель, ёмкость бы измерить но всё ровно, на заряженом аккуме можно довольно много проехать оказывается
Да тут измерять надо не км, а временем работы, думаю хороший акум 62а/ч при включенным ближнем и печкой , часа 3 должен продержатся
