Началось при заморозке -20. Включаю заднюю передачу - пищит как будь то задом уперся в забор и пищит пока не переключусь на Р. Вышел, постучал щеткой по бамперу в те места где датчики, прошло. Наутро снова запищало, постучал - заткнулось. Что это, откуда и зачем, как вылечить навсегда?
возможно от глушителя испарения появляются на парктрониках. раньше так было на всех машинах
Не "возможно", а именно однозначно!!!! В пограничных режимах погоды (тепло/холодно, снег тает/мерзнет, слякоть/заморозки/оттепель), да + ко всему когда его заметает, а из глушаков идет теплый/горячий выхлоп...-вот эта вся шняга садится на датчики, покрывая их коркой...-и писец, приехали!!! :mad:  У меня у самого так регулярно...-ничего не поделаешь, мирюсь, чищу... :unsure:
Так что особо не парься...-работоспособность в норме... Это недостаток, своего рода...-связанный с погодой. У меня мысли проскальзывали...-сделать что-то типа эл. подогрева дачиков???.. :unsure:  (обернуть их термо лентой или кабелем).??.... Пока не родил ничего.... У меня в данный момент времени машинка на мойке стоит (сохнет в боксе), чтобы именно просохло все и вся!!!! Попросил их поутру, помимо уплотнителей...-смазать и датчики силиконом, чтобы именно на сухую уже. Раз прошлой зимой так делал...-вроде неплохо, все же он не дает влаге липнуть... :)
Попробуй сам?!... Так что-от погоды, однозначно. Сейчас вот у меня похолодало до нормального минуса, так поскольку датчики сухие были изначально...-и вопросов не было, хотя на них заметенный слой снега в сантиметр, примерно!! Не пищит ничего!!! Обмел датчики..-и опять красота! :)
на снег действительно не пищит, а на лед на раз-два.... Причем достаточно тоненького слоя льда...
О чем я и говорил!
А у меня на снег пищит(( приходится щеткой сметать снег раз в день или после трассы
не, конечно на снег тоже есть, когда "сугроб"...  и льдышка в нем... Но после трассы сугроб редкость, сдувает. После трассы тонкая корка льда обычно... А под ней снег. Сметаем вроде снег, а заодно и ледяную корку. Я так подозреваю.
Изменено пользователем clon76
