Orshanech Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) Не задится машина.Включаю зажигание ,значок бензонасоса загарается и тухнет как обычно. Не гудит бензанасос,стартер крутит.Пробовал бензанасос подключать на прямую,тоже не завел.Говорят нет питания на электронный блок управления,где искать и что делать.Помогите с советом.От чего подходит кантактная группа к первому Мондео. Изменено 19 декабря, 2013 пользователем Orshanech
visla Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 Не задится машина.Включаю зажигание ,значок бензонасоса загарается и тухнет как обычно. Не гудит бензанасос,стартер крутит.Пробовал бензанасос подключать на прямую,тоже не завел.Говорят нет питания на электронный блок управления,где искать и что делать.Помогите с советом. на прямую насос работает отакб? что с искрой? там преды реле смотрел? возможные варианты. 1 мозги. 2 сига нештатка 3 контактная группа замка зажигания 4 еще чтот с проводкой а так еще чтот может выявится
Orshanech Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Опубликовано 15 декабря, 2013 На прямую подключал насос от второго аккумулятора,работает но не заводится. Предохранители все целые.Но в блоке предохранителей под капотом не прозваниваеся контролькой не одно реле.
Orshanech Опубликовано 15 декабря, 2013 Автор Опубликовано 15 декабря, 2013 аварийный выключатель подачи топлива где он находится.
dimm5 Опубликовано 15 декабря, 2013 Опубликовано 15 декабря, 2013 (изменено) Причем тут аварийный выключатель подачи топлива... если ты На прямую подключал насос от второго аккумулятора,работает но не заводится. ? Тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/ читал? Изменено 15 декабря, 2013 пользователем dimm5
Pavel220 Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 посмотри датчик положения каленвала и проводку к нему, если что-то отошло или помер датчик то машину не заведешь хоть и будет работать бензонасос (нет управления на форсунки). Проводка от датчика идет пряио к мозгам. Выкрути свечи - если сухие то скорей всего он.
