Заносит зад, избыточная поворачиваемость.
На среднескользком покрытии (снег наметен на лед),ощутимо заносит зад в поворотах. Притом на совсем маленькой скорости (20-40 км.ч). Например при съезде на парковку, въезде во дворы (90 гр. поворот). По заснеженной трассе, с небольшими снежными колеями, на большой скорости, перестраиваться тоже страшновато, но это ладно.  А вот по ровной ехать с небольшим подруливанием или в плавные повороты заходить нормально. Резина Гиславед Норд Фрост 4 на 3 колесах и на одном заднем Норд Фрост 5 (новое). Все резина 205\55R16, вылет дисков вроде 40. Но думаю не в резине дело.
Изменено пользователем tough
сайлентблоки изношены вот рычаги и "болтаются" поэтому может и носить малость при поворотах
а разве у них рисунок одинаковый
Два поперечных рычага новые, 2 в хорошем состоянии. Продольные вроде нормальный, но мне меньше нравятся, мягкие очень.
Рисунок у НордФроста 4 и 5 разный. у одной резины была грыжа, и найти в таком же состоянии не могу вот и взял свежее...
вот поэтому и результат что разный рисунок
Может и рисунок конечно, но я что то не уверен. Потому как происходит не плавание машины, а именно снос зада.
поставь вперед и проверишь только в укромном месте проверяй
Развесовка у него такая. Кинь пару мешков цемента в багажник и все будет ок)
Вот это я думаю ближе к истине. У тебя так же?
Поставил колесо другой модели вперед ( на задней оси одинаковая резина), так-же сносит зад. Притом в тех местах, где я на 21099 и 2110 проходил с гораздо большими скоростями. Резина у меня оказывается не  Gislaved,а Nokia Hakkapelita 4 и  5, но дело получается не в ней. И про загрузку зада не верю, ну не должны же так рассчитать купе, чтобы зад всегда загружать нужно было.
Задний подрамник у меня намертво прикручен к кузову. С амортизаторами более реальная идея, но думаю не они. Последнее испытание было на идеально ровном кольце,без кочек, ямок и вообще неровностей.
  • 8 месяцев спустя...
Сделал сход развал(в другом месте), поведение машина очень сильно улучшилось.
  • 3 месяца спустя...
У меня такая же проблема, но заносит только при перестроении на "каше" и на скорости более 70 км/ч.
В прошлую субботу улетел с дороги в Одинцовском районе, на М1, благо снег в кувете "помог" обошлось без повреждений. И зад был загружен.
И ещё, зад закидывает влево при резком торможении, задние тормозные диски и колодки новые.
Изменено пользователем Валера Форд
Я все таки склоняюсь к неправильно установленным углам сзади, а именно недостаточный сход задних колес.
Возможно, надо будет проверить.
Сегодня поменял тормозные диски спереди, и на всякий случай поставил на зад новую липучку т.к. утром при вхождении на кольцо почти увидел зад кота справа(гололёд был местами)
Наверное нашёл причину заносов, рычаг 6 867 577 был немного поведён, завтра заменю и в понедельник на развал.
А там проверим оно или не оно... :drinks:
Рычаги у меня ровные, свежие. Да и с немного погнутым задним рычагом, сход правильно можно отрегулировать. А вот то что у меня неверно выставлены углы, очень даже вероятно. Валера, если не  трудно, возьми распечатки со стенда до и после регулировки и выложи.
Поменял сайлентблоки продольных рычагов, машина стала гораздо устойчивей на больших скоростях, в поворотах тоже ситуация улучшилась, но не так кардинально.
А я так ни хрена и не сделал, кот отстоял 3 месяца в Белоруссии, потом не захотел заводиться, к тому же заклинил насос гура.
Теперь есть время на погладить, приласкать)))
