.Добрый день! У меня вот такая проблема, клинанул двигатель, что бы его не капиталить купил контрактный, поставил, решил попробывать завести, Ключ в замок, поворот стартер круит-машина не заводится. Покрутил несколько раз не заводится, решил проверить форсунки, достою их с рейкой и пробую, ноль эмоций. Тогда пробую проверить питание, отципляю провода, пробую покрутить, а стартер ноль эмоций. Кручу ключ еще раз-ноль и заметил что пропал звук насоса. Смотрю давление в рампе, а там нет ничего.Давай проверять придохранители и реле-все целое. Решил прозвонить проводку-вроде все целое. Когда прозванивал реле нашел что на реле насоса и стартера не приходит масса, соотвецтвенно они не срабатывают. Отсюда следует, что это иммо отключил питание, либо глюканул ЭБУ. Кто что может подсказать??? Иммо не нашел, так что думаю что он в ЭБУ. Навсякий случфй ЭБУ WARD-LP2-310-EEC-V-98BB-12A650-BTE.
Сначала нужно проверить ДПКВ - датчик положения колен вала. Его эл.проводку, штеккер сам датчик. При не работающем ДПКВ движок никогда не запустить.
Крутя стартером ты разрядил акум. Вот и молчок при попытке включить стартер.
ИММО живёт в ЭБУ (мозгах).
Если испорченный ДВС по литражу как и поставленный вместо него, то ЭБУ менять не нужно.
Нужно было проверять свечи после того как ДВС на запускался. Сухие - не поступает топливо - трясти топливную систему. Мокрые  - трясти высоковольтную часть.
Скорей тебе нужен в помощь опытный моторист.
Вот тут почитай ТЕМУ
http://mondeoclub.ru/forum/topic/90533/?page=1
Изменено пользователем Жиша
ДВС рабочий, акум заряжен, прозвонил всю цепь все провода рабочии, ДВС один в один, А где находится  ДПКВ неподскажешь? При нажатии на реле все срабатывает.
А разве при неработающем ДПКВ стартер не должен крутить?
Изменено пользователем Miha_pmk
массу проверял?  питалово  сидит норм?
ты купил движок контрактник   у тебя  старый  с какой коробкой?  с механикой или АКПП, и контрактник с какой был?
На блоке цилиндров находишь площадку, на которой номер двигателя выбит(это стык блока и коробки передач).
Вот рядом с этой площадкой и ДПКВ. По эл.проводке ориентируйся в этом районе.
Кроме проводки ДПКВ там ничего нет
Работа стартера от рабочего/не рабочего ДПКВ не зависит.
Они живут врозь, каждый своей жизнью.
Если движки разные, тот что был и контрактный, то проводка может не подходить. Проводка старая осталась? Потому у тебя Дима и спросил про движки. А так юзать по проводке и искать что не подключено или коротнуло.
УДАЧИ!
ты купил движок контрактник у тебя старый с какой коробкой? с механикой или АКПП, и контрактник с какой был?[/quot
С проводкой все ок. я ее не трогал. ДВС идентичные с механикой. А при чем тут все это? Стартер и насос сначало работали, а после нескольких попыток завести перестали.
проводка вся подходит. Там масса на реле стартера и бензонасоса не приходит, и на форсы тоже нет импульса.
И еще такой вопрос. Возможно ли проверить снятое ЭБУ и мимо
Можно, только зачем. А как себя ведёт лампа индикации состояния иммо?
сначало маргаит, ключ всавляешь, поворачиваешь перестает.
Но сначала моргания переходит в постоянное свечение сек. 3 а мотом индикатор гаснет, да?
Если так, то ИММО распознаёт ключ и им заниматься нечего.
Сам стартер и есть масса. Ничего не перепутал?
В т/насосе сама масса и есть стопорное кольцо, которое держит насос.
Восстановление эл. питания б/насоса.
1. Проверить пред. №14 в коробке предов в двигательном отсеке.
2. Сначала проверяем кнопку аварийного отключения б/насоса (под боковой панелью /обшивка кузова/ где левая нога водителя размещается. В панели отверстие диаметром около 3 см. за ним стоит кнопка. В рабочем положении она должна быть утоплена.
На входе и на выходе должно быть 12 в. Если нет напряжения на выходе, то можно на надежную скрутку обойти эту кнопку.
3. Проверить контакты эл.клемм на  насосе и  на клемме,  присоединяемой к насосу.
4. Проверить наличие массы на прижимном кольце бензонасоса (которое крепит его на бензобаке). Если от стука по нему масса появляется, то снимать кольцо и чистить от ржавчины.
5. Проверить массу между бензобаком и кузовом авто.
6. Если систематически отключается бензонасос на ФМ1 до 1997г, нужно разбираться с иммобилайзером. Он расположен под напольной консолью (что между передними сиденьями) перед кулисой коробки передач. Обычно ножки реле требуют пропайки. Когда блок разобран это хорошо видно где пайка нужна.
 7. Распиновка разъёмов:
            - на "папе" корпуса бензонасоса 2-х рядное расположение контактов. В одном ряду 3-контакта, во втором 2. В ряду, где 3 контакта, на крайний правый контакт подаётся +12 в. Если подать напрямую +12 в. от АКБ, то при исправной цепи двигатель, насоса должен заработать. Минусовым проводом питания насоса служит "масса"(выше уже проверили что она есть).
Не, он не перепутал. Он писал про реле управления, а не про стартер и бензонасос.
Нет смысла восстанавливать питание бензонасоса, если реле не срабатывает.
Изменено пользователем Addison75
Проверяйте, после включения зажигания: минус на реле управления бензонасосом подаётся (кратковременно) с 80 контакта ECU, а на 40-м контролируется плюс с предохранителя №14.
При включении зажигания реле не српбатывает на него с эбу не приходит масса.
Нет, когда ключ поворачиваю она просто перестает моргать и все.
По схеме у меня на реле стартера приходит масса с сигналки, я так понимаю с иммо, а на бензонасос с эбу.
иммо находится в ECU, или есть, что то нештатное?
нештатного ничего нет. Вот по этому я и думаю что это иммо блокирует!
Очень похоже на то, но иммо сидит в мозгах, причём на программном уровне. Можно проверить, на всякий случай, проводку от ECU до блока считывания кода с ключа.
А как она проходит?
